Сьогодні: 26 листопада 2026, 02:15
 Тема повідомлення: Шорох в коробке 020
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 21:50
З нами з: 03 серпня 2008, 19:41
Ситуация такова:
Выжимной новый (Сакс), шток выжима сцепления новый (Непомню, да и неважно), Тарелка нажиманя новая (Лук), диск и корзина новый (Лук). Масло в коробке новое, 75в-90, по уровню.
Проблем в том что когда лекго нажимаю на педаль сцепления (убираю свободный ход) из коробки слышно шерох, стабильный постоянный, равномерный.
Чето я очкую, оно мне боком может вылезти?
Гольф 2. <=кликабельно
В полнолуние Rabit становитса хищьным, и начинает охотитса на рычящие ВАЗики
 Тема повідомлення: Re: Шорох в коробке 020
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 00:00
Ситуация такова:
Выжимной вращается с характерным звуком это нормально. Со свободным ходом троса такого не будет. Не парься.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 02 січня 2014, 00:45
З нами з: 22 вересня 2013, 16:16
Код мотора: RD 1,8
Если уровень масла внорме не запаривайся сильно
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 22:43
З нами з: 06 травня 2010, 21:48
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
уровень масла , было такое , долил масла и все прошло , как с белых яблонь дым
Гольф 2 , 1,6Д , 85 г.р. , 5 дверный , цвет - корида , КПП 020 4Т.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 18:25
Код мотора: RD 1,8
Если уж сильно запариваешься долей присадку ХАДО для мех. трансмиссий.Из расчёта 1 тюбик на 1.5 л масла в твоём случае 2 тюбика.Станет существенно тише.Не то чтоб совсем бесшумно.И не забудь что присадку тыс. через 30-40 надо будет возобновлять.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 13:02
не не, присадок никаких лить не буду. религия не позволяет. долью масла, вот только время выделю. самому некогда а доверить безруким обезъянам на СТО - стремно
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 13:38
направляйку штока меняли?
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 15:04
направляйку штока? где она? сальник штока менял, а направляйка где?
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 15:21
З нами з: 08 серпня 2012, 23:59
Год выпуска:: 1985
- 020 311 107 D(TOPRAN 100 080)
диаметр 8/14мм длина 12,4мм
сразу за сальником, при плохой втулке отпечаток от штока сцепления на выжимной тарелке находится не по центру(как у тебя было на старой тарелки?) Бывает что первичный вал дает трещину.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 21:32
отпечаток был по центру. чтоб его поменять нужно расберать коробку?
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 22:08
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=112460
