Сьогодні: 18 листопада 2026, 15:06
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 133 134 135 136 137 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 20:48
Или просто слетела тяга?
Скорее сломались тяга и стопор с пружинкой.
Конечно можно все разобрать и и понять, но не хочется разбирать зря, да и не так это просто снять карту я так понимаю (с электростеклоподьемниками и электрозеркалами)
Карту для этого снимать не нужно, достаточно снять ручку.
Да и карта с ЭСП и ЭЗ снимается легче, чем с ручными.
И для того что-бы сменить все ключи нужно менять только ту часть что на фото, или нужно покупать с той частью что в двери?
Какой частью, что в двери?
Вообще личинки перебираются под другой ключ.
Но менять надо только личинки - дверей, бардачка, багажника, замка зажигания.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 20:52
З нами з: 25 грудня 2013, 11:27
ясно, дякую. я стараюсь не доїжати аале в чехії на день проїжаю до 300 км. було цікаво скільки км на лампочці можна проїхати.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 20:54
Начало красной зоны - это около 10л.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 20:58
А как снять ручку (внешнюю?) если не снимать карту :shock:
Еще хочу сказать что ЦЗ открывает и закрывает двери, и пимпочка поднимается, если это что-то значит
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 21:10
А как ее снять, если снять карту? ;)
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 21:22
Ну она же где-то с внутренней части двери должна быть прикручена, иначе бы каждый смог добраться до тяги
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 21:43
Намекаю: есть на двери места, недоступные при закрытой двери, но и не закрытые картой.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 21:48
Устроили что где когда :-D На торце двери маленький болт под торкс. Открутили, сдвинули ручку и аккуратно вынули.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 21:53
Код мотора: ABA 2,0
и это не петли дверей :D
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 23:18
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
Купил комплект эсп, а задние ручки оказались без пищалок, там где у меня динамик - просто пластмаса. Существуют ручки под эсп с пищалками?
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 23:22
Ну у меня такие стоят, но можно ли купить не знаю
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 00:41
Существуют. Есть ручки с сеточками, ручки сплошные, ручки с пищалками.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 00:42
Существуют. Но с точки зрения звука для сидящих впереди, пищалки в задних дверях есть зло.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 11:23
А если на перед поставить например такой комплект http://avtozvuk.ua/info/18514 то назад нужно ставить мидбасовые динамики например такие? http://avtozvuk.ua/info/22575
И если на первое время поставить только на перед, плохо будет без задних мидбасовых? Бас хоть немного будет?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 12:51
Залил в пустой бак 10л показывает 1/4:)
По расчетам должно ведь 15л =1/4
Стараюсь чтоб всегда +/- пол бака болталось
my TDI
