Сьогодні: 25 листопада 2026, 13:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 23 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Генератор на гольф.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 12:55
З нами з: 25 жовтня 2013, 19:17
Код мотора: RV 1,8
Узнал что на гольф ставят гену с ваз2110 кто ставил -розкажыте процес и саме главное подключение проводки..
M\B ACTROC 2643 2007.приносит денежку.
volvo fh 12 1998.
Mitsuba Eclipc 1997.
VW GOLF 2 1986 GTD.приносит душевное спокойствие.
Как сказал мой началник---Mужик без машины -импотент.
 Тема повідомлення: Re: Генератор на гольф.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 13:14
А нак*я?
Если можно поставить родной, или опять же ж ваговский но помощнее и ничего не переделывать.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 13:59
Код мотора: AAA 2,8
В гольф 7 из жигулей.. Збочинець..И начинается колхоз..
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 14:08
З нами з: 15 грудня 2012, 18:37
Код мотора: PG 1,8
Дело в том что гена от 12ки есть на 120 ампер, а на г2 максимум наверное 90, никакого колхоза не вижу если гена от Ваза будет новой
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 14:31
От Г3 есть 120, от Г5 - 140, от Туарега - 220.
Зы. тебе 90А мало? В чем практическая необходимость именно для тебя в 120А генераторе?
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 14:41
З нами з: 26 листопада 2011, 22:54
Речь идет про 2-й гольф?
VW golf3 93г. 1,8ABS
Peugeot partner 1999г. пасс. 1,4 - прод.
VW golf2 88г. 1,3 карб - прод.
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 16:27
Код мотора: RV 1,8
Дело в том что у меня стоит БОШ-45й якорь на грани инфаркта. И он уже плохо дает зарядку .новый на екзисте 200-250 баксов .А ваз-100ватный навый у нас в ларьке 650гривен.
volvo fh 12 1998.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 16:38
Да на форуме в барахолке нормальный рабочий оригинальный бу. стоит 200-450 грн.
Кста продаю свой толи 65, толи 70 оригинал с бенза 1.6, рабочий за недорого 170 грн.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 16:41
Код мотора: RV 1,8
На родном после заводки дизеля пока не подниму обороты до 1200- 1400лампочка не тухнет прогазовал пошла зарядка. разбирал поменял подшыпники и щьотки но на якоре выроботка страшная колец почти нет.На розборке сказали так 45ватт 45 баксов .65 -соотвецтвено 65баксов ну так далие.
volvo fh 12 1998.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 16:43
А заодно и кольца поменять - не? ;)
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 16:50
...На розборке сказали так 45ватт 45 баксов .65 -соотвецтвено 65баксов ну так далие.
Бред s4:
Тобто я за свою 90 мав би віддати 90 у.е. :?: Маячня якась. Просто Ти не там шукаєш та не в тих питаєш.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 16:52
Код мотора: PG 1,8
А гена от г3 на 120 сколько стоит? Это с какого мотора?
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 16:57
Код мотора: AEX 1,4
Постав від Гольф 3, 120-ти Амперний б/у і не парся з підключеням.
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 17:16
VR6, ABF, дизеля.
Цены у всех разные.
Вопрос только в креплении оного - станет он на Г2?
Если станет, то можно смело и от Г5 140А смотреть
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 20:25
Код мотора: RV 1,8
Ну я так понял что никто такого не делал и не ставил --буду курить форум дальше. :(
volvo fh 12 1998.
