Сьогодні: 19 листопада 2026, 08:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 26 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Факты о VI поколении
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 23:31
Частенько заглядываю в темку о список незадокументированых полезностей Golf V. Решил дополнить своими наблюдениями о G6. Прошу как и в упомянутой теме сильно не флудить, а дополнять по факту:
0. Почти все что описано в теме для 5-го гольфа, правда и для 6-го;
1. Круиз работает от 20 км/ч на второй передаче и выше (МКПП);
2. Автоматическое включение аварийки при резком торможении не включено по умолчанию;
3. Оригинальные передние тормозные колодки в среднем ходят 40-60 ткм. Дисков хватает на 2-3 комплекта колодок;
4. От ТО до ТО бывает уходит 100-150 мл ОЖ.
5. Если есть проблемы с синхронизацией телефонной книги с блоком BT, в адаптации 77 блока можно выбрать протокол передачи записной книжки;
6. В 6-м гольфе нет блокировки ручек задних дверей у хетча. Вариант - блокировка открывания дверей изнутри присутствует. Механическая есть у обеих версий;
7. Бывает проседают задние пружины. Случай признается гарантийным;
8. Полезная информация, считываемая с блока климата. К сожалению, у меня самый интересный 19 канал ограничен лишь нулевым субканалом;
9. У дизеля зимой могут повышаться обороты ХХ до 1000 об/мин. Это норма. Зависит от комбинации температур, нагрузки генератора и положения сцепления. Обороты могут вернуться к 780, если двигатель теплый (или после небольшого прогрева) и немного газануть;
10. Если долго зажать кнопку сброса суточного пробега, то на MFA будет показан код двигателя;
11. ЭУР работает в двух режимах: город и трасса. Второй режим может создавать повышенное сопротивление при начале поворота руля, которое затем уменьшится. Некоторые по ощущению описывают его как "закусывание". Проявляется при небольших (~5 град) и очень плавных поворотах руля на скоростях >100 км/ч (Программа самообучения 399. Электромеханический усилитель рулевого управления с приводом, параллельным оси рулевой рейки).
12. Если есть омыватель фар, то после загорания лампочки на приборке в бачке остается ~0.5 л жижи. В мануале написано - около 5 литров для авто с омывателем и Около 3.5 литров - без омывателя.
13. Допускается небольшое кратковременно запотевание фар;
14. Тем у кого стоит система косвенного контроля давления шин SET! (TPMS II, PR code = 4C) с кнопкой в бардачке, можно нажимать эту кнопку через MFA и не лазить далеко. Для этого надо подправить кодировки блоков. Ну и вроде как пишут что достаточно только наличия самого блока ABS + правильная приборка;
15. Если в комплектации есть датчик дождя, то можно активировать автоматическое закрытие стекол при дожде;
16. В плафонах дизельных гольфов иногда попадаются мертвые немецкие мухи (реже комары). Насекомые считаются жирком. В бензиновых гольфах мухи попадаются только в топовых комплектациях. Признаются гарантийным случаем;
17. RCD-310, если зажать кнопку меню на 10 секунд в режиме радио. переходит в сервисный режим, и можно просмотреть уровень сигнала разных станций. В RNS-510 есть сервисное меню, которое вызывается долгим нажатием кнопки Setup. Выдает кучу непонятной информации.
Востаннє редагувалось 11 лютого 2014, 08:42 користувачем Chiverel, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення: Re: Факты о VI поколении
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 00:59
З нами з: 09 січня 2014, 01:39
15 пункт ето интересно
Honda Civic 5d
VW Golf VI 1.6 TDI CAYB - проданий
KIA Rio new
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 06:45
С п.4 не согласен
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 08:51
С п.4 не согласен
Ну проблема имеет место быть. Тема на фв-гольфклуб.ру. Обсуждение у нас я тоже привел. Скорее надо переформулировать что не только на дизелях, а вообще.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 11:57
как?
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 13:50
Пардон, ошибся темой.
Востаннє редагувалось 03 лютого 2014, 09:57 користувачем starchild, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 14:09
З нами з: 26 вересня 2008, 22:57
Код мотора: CAVD 1,4
6. В 6-м гольфе нет блокировки ручек задних дверей;
Г6 Вариант - блокировка механическая и блокировка открывания дверей изнутри присутствует.
Если не я, то кто же?
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 15:17
как?
Пост на дружественном ресурсе. Точно работает, если машина закрыта штатным брелком на стоянке. На ходу не проверял. С неродной сигналкой не проверял.
Чуть обновил п.4 и п.6.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 15:30
З нами з: 01 вересня 2008, 20:48
Ну, во всяком случае Форс теперь уж точно прославился на всю страну. Теперь, если в итоге получится соскочить по-легкому, он напишет в своем бложике о веселых приключениях, выложит фоточки и будет купаться в лучах славы. Или его ждет совсем унылый сценарий...
Стар,ты темы не перепутал? :shock:
Пассат Б3 продан
Гольф 4 продан
Октавия продана
Сейчас на рено дастер 1.6 4×4
097746669шесть
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 15:50
З нами з: 19 липня 2010, 12:44
Код мотора: A59 2,0
Немножечко :D
VW GOLF 6 TDI DSG 7 Очень White )))
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 16:07
по своему опыту. Golf6 GTI DSG
2. Включено c завода
3. Замена колодок при пробеге 66 тыс. При этом износ задних составлял процентов 50
4. Миллилитров 250-300 за 70 тыс пробега
ПТН - ХЙЛ!!!
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 16:41
4. Есть такое, за 86 тыс. пробега где то грамм 600 долил =)
16. у меня есть мухи в переднем плафоне =)
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 17:34
З нами з: 02 лютого 2012, 00:42
+ 1 в мене хайлайн, підтверджую є маленькі мушки, 2 шт. :lol:
Highline 3d white with white interior
R 135
.. 246
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 18:17
1, 2 актуально и для г5.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 09:50
З нами з: 27 січня 2013, 12:00
Не хайлайн, но комплектация более чем богатая с завода. (есть 2 мелких мушки). Все думал - как же они туда попали...)))
