Сьогодні: 24 листопада 2026, 08:08
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 11 повідомлень ]
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 14:02
З нами з: 19 грудня 2013, 17:53
На улице -25 попробовал завестись, стартер покрутил несколько раз секунд по 10, не завелась. В очередной раз стартер начал крутить и замолчал.... вообще!! ! Поворот ключа на старт - в ответ тишина и щелкает реле под торпедой.Реле щелкает тихонечко еле слышно, при этом лампочки на щитке приборов горят ярко и ни какой нагрузки не происходит! Пожалуйста подскажите в чем причина??? АКБ новый куплен неделю назад.Взял другой АКБ-ситуация та же,стартер не реагирует на поворот ключа замка зажигания.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 14:17
Проверь проводку ,на массу двигателя и плюсовую на стартер мож где плохой контакт.для начала.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 14:31
Код мотора: AFP 2,8
Сначала проводку, а потом уже и втягующее . Не щелкает получается под капотом вообще, ктото пусть послушает. Какой город?
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 15:05
Под капотом тишина! г.Луганск.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 15:07
Да вроде бы все на месте как и было....... :(
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 15:18
Было много проблем проблем со стартером и у меня в свое время, нужно смотреть. Где находишься более конкретно? Если нужна помощь, звони, телефон в подписи.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 15:39
Да вроде бы все на месте как и было....... :([/quote]
На нее не только смотреть надо :) ,а и пощупать ,подергать ,возможно подтянуть гайки.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 15:45
На нее не только смотреть надо :) ,а и пощупать ,подергать ,возможно подтянуть гайки.[/quote]
Ну если уж на то пошло, то раскрутить все соединения, зачистить, скрутить и покрыть чем-то маслянисто-антикоррозийно-защитным ;)
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 21:40
Код мотора: 1V 1,6
Ежегодные проблемы со стартером. По моему личному опыту могу сказать
1. На втягивающем есть один проводок одетый на клему (управляющий кажется) Проверь его он там хилый и с годами бодрее не становится.
2. Скорее всего щетки, хотя многие скажут и сам знаю, что втягивающие должно щелкать. Лично у меня не щелкало, из-за этого по совету мастера, первый раз поменял втягивающие.
У меня проблемы со стартером 4 из 5 - щетки.
Обычно они выходят из строя, когда длительное время маслаешь.
ВАЗ 21011 "Копеечка"
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 22:09
Спасибо!!! Завтра буду разбираться.
Снял сегодня вместе с соседом стартер, попробовали на прямую на АКБ-в ответ тишина полная,разобрали и высыпались от туда 2 щетки, 2 остались припаяные на месте. Когда снимал вспоминал немцев "не злым тихим словом",очень не удобно да еще по морозу.
Востаннє редагувалось 01 лютого 2014, 17:51 користувачем jasha5555, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 20:25
jasha5555, не надо повторять по три раза.
Врядли немцы сильно беспокоились об удобстве снятия стартера через 20 лет, да еще и на морозе.
И это таки нормально. У них этим на СТО занимаются.
