Сьогодні: 24 листопада 2026, 08:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 12:55
З нами з: 30 січня 2014, 12:41
Уважаемые соклубники прошу помощи в решении такой задачи:
Недавно прикупил гольф 3 вариант ABS 1.8 ( до этого гольф 1.8 хатчбэк, гольф 1.6), так как владею сим авто всего месяц, возник вопрос по подогреву видений ибо на предыдущих машинах его небыло!
С чего можно начать проверку работоспособности, хочу заметить, что при включенных габаритах крутилки не светятся, соответсвенно и сам подогрев не работает! Есть ли таковой предохранитель на сею часть комплектации, в стандартных схемах до гольфа его нет, может ли он быть спарен с чем-то - у меня также не работает подогрев зеркал?
Заранее благодарен!!!
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 13:30
машине 20 лет , чего ты ожидал. если за машиной не следили то так оно и будет. внутри крутилки есть лампочка которая могла отломаться по этому и не горит.
зеркала сними и посмотри элементы вообще с обогревом , могли поставить обычные он дешевле, могли контакты отгнить.
а лучше найти электрика если сам не шаришь и он все проверит и напишет тебе список деталей которые надо заменить.
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 13:40
Спасибо большое! Дело в том что машина пригнана в 2011 году, и она в очень хорошем состояни ( не считая подогрева), я пробил тэстером- получается, что нет питания на саму кнопку, блоки и проводка под сидушками вся целая, получается нет питания до регулировки, потому и спрашивал, нет ли предохранителя, если нет тогда обрыв, может блоки предохранителей не все одинаковые????
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 13:41
БРП не всех г3 одинаковые. схем есть полно. и зеркала и подогревы ставили штатно
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 13:43
Тоисть предохранителя нет?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 13:46
я разве такое писал? есть конечно. смотрите по схемам
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 14:57
Никакой связи и никакого "соответственно".
Какого именно питания? На какм проводе его нет?
Под сиденье питание приходит?
Предохранитель есть силовой - S14. На крутилку предохранителя нет.
Не может
seatheating.jpg [ 285.63 Кіб | Переглянуто 2271 раз ]
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 15:40
При всем уважении, я не очень силен в електрике, но есть большое желание разобратся, к самой крутилке подходит колодка, я лампочкой проверял все контакты, и к сожелению ни один не подал признаки жизни.На счет предохранителя (силового S14) - он находится в основном блоке предохранителей?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 15:51
Или изучать, или обратиться к электрику.
Проверки "лампочкой" - это как? Что, при каких условиях проверялось?
Купи уж, хотя бы за 20грн китайский мультиметр.
На кнопке
На 3 контакте при включенном зажигании должно появляться +12 (относительно кузова)
Подсветка - это 1 пин (+12) и 2 пин (масса)
Да, S14 находися в БРП.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 15:56
проверял элементарно, один проводок на масу, другой по очереди в каждую маму, при включенном зажигании и подогреве,
Электрикам в нашем городе, по их словам "такой херней" некогда заниматся,
Предохранитель целый!!!!
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 16:04
Спасибо большое, я так понимаю что есть обрыв, и сам я вряд ли розберусь!
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 17:47
Если нет питания на крутилку, то не будет и управлющих сигналов на блоки управления (реле) под сиденьями, которые запитаны через этот предохранитель.
Где ты брал массу?
Раз им некогда - учись сам. Купи для начала мультиметр самый китайский за 20грн - мерять напряжение его хватит, потом можно будет идти дальше.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 17:58
Спасибо , завтра отпишусь о проверке вольтметром!
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 18:18
З нами з: 22 травня 2012, 10:40
точно такая же хрень и у меня :roll: , очень интересно узнать финал этой работы.
Golf Mk III 1,8
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 13:17
И так!Уважаемые соклубники хочу отписаться о проделанойработе!
Вчера купил тестер, и снова при влюченном зажигании проверил все контакты - есть напряжение только на первом проводе- это подсветка, горит при включеных габаритах!Купил тэстер лампочку- проделал все тоже самое (масу брал с прикуривателя) - результат тотже.И тут мое любопытство и рвение перебороло 20-градусный мороз и я начал вскрывать:
- крутилка (разобрал крутилку и лампочка оказалась згоревшей - лампочка зеленого цвета с двумя усиками, которые припаяные к двум медным выступам!
- предохранитель S14 - целый (ставил другой)
- снял обшивку под рулем
- одщелкнул блок предохранителей
В верхней части предохранителей увидел маленькое гнездо для фишки, выше в панэли увидел фишку черного цвета с двумя проводами (син-бел и син).Лехким движением я ее защелкнул!Опять: зажигание, лампу-тэстэр в фишку, масу в прикуриватель и и и и и она загорелась.Собравшы все назад начал тэстировать: включивши обогрев - услышал щелчек под сидением. 2-3 мин. и попе стало теплее. Спасибо всем за помощь!
