Сьогодні: 24 листопада 2026, 08:18
 Тема повідомлення: замерзла кпп?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 08:19
З нами з: 25 лютого 2013, 12:58
Минус 25. Свечи накала три раза прогреваю. Завожу, двигатель начинает схватыватся, потом ремень генератора останавливается, в районе коробке с начало вжжжжжжж )) звук, как только отпускаю ключ, раздается в районе коробки смачный хруст.
После того как педаль сцепы раз 100 нажал, завелась и начала немного в перед трогаться. Прогрел, всё стало хорошо работать.
Что именно могло замерзнуть?
 Тема повідомлення: Re: замерзла кпп?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 10:20
Код мотора: AEX 1,4
У мене підшипники замерзають, доки хотя би 1 км не приїдеш накатом не їде, тормозить. А КПП теж поки не прогрівся відчувається що туго крутиться.
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 10:41
З нами з: 26 травня 2009, 11:13
Код мотора: AEK 1,6
При заводке в большой минус - завожу только с выжатым сцеплением, что бы КПП не напрягать, если отпускаю сцепление то машина немного трогается, но я не кипишую - привык. Дальше первую туговато втыкаешь и едешь без напрягов хотя бы пол км. Первый км. переключаюсь аккуратно (спокойно) а потом по обстоятельствам. А вообще у каждого свои приколы в морозы. Главное чтоб завелась. Хороший (желательно новый) АКБ, и морозы не страшны. а вообще кататься в минуса вредно для всего автомобиля, особенно в возрасте...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
подшипники. ролики. помпы. сальники. ремни
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 11:34
Код мотора: AEX 1,4
+1
Теж завожуть при вижатому зчеплені, навіть і літом. Стоїть новий АКБ. Теж 1-ша передача туго включається доки не проїдеш хоть кілька сотень метрів. А так прогрів 5-20 хвилин, все від температури залежить, потім поїхали з ДУЖЕ плавним нажиманням на педаль газу до 3-ї передачі і оберти двигуна ДО 1500-1600 доки стрілка температури не почне підніматися. Розхід зараз десь з прогріванями 6-6.5 л/100 км.
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 14:39
Залейте синтетику в КПП ;)
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 19:39
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
по идее в коробке всегда только синтетика
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 01:17
С завода - да.
Но что там залито сейчас?...
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 01:27
Может быть не только в синтетике. Если уровень высокий тоже может произвольно трогаться.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 01:29
З нами з: 07 січня 2010, 20:06
Год выпуска:: 1979
Код мотора: A59 2,0
золотые слова, поналивают тад-17 а потом трогаются на нейтралке
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 1/espanec/
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 02:11
АКПП :mrgreen:
