Сьогодні: 29 листопада 2026, 19:54
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 17:05
З нами з: 06 березня 2013, 12:16
Год выпуска:: 1981
Собственно вопрос такой: купил ступичные подшипники SNR, в каждом из комплектов есть пакетик серой смазки. Куда она применяется?
ЗЫ: подшипники передние
drive2
Востаннє редагувалось 29 січня 2014, 17:20 користувачем pawamk1, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 17:08
З нами з: 20 грудня 2012, 22:10
Код мотора: 3G 1,8
В подшипник, на ступицу.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 17:23
Год выпуска:: 1981
Как забить смазку в подшипник?
drive2
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 17:46
Автомобиль: Polo
viewtopic.php?p=921553#p921553
подивись на відео як забивають в задні конусні підшипники. можливо в передні так само можна.
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
Востаннє редагувалось 30 січня 2014, 00:07 користувачем Kostyl, всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 19:12
Год выпуска:: 1981
Дякую. Але мені взагалі не зрозуміло чому потрібно забивати змазку в новий підшипник... Чому цього на заводі не зробили? Такі ж самі пакетики бачу і в SKF s в FAG... В чому сенс?
drive2
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 19:40
Код мотора: AEX 1,4
1. Щоб зменшити тертя.
2. При монтажі підшипника вона буде заважати і все запачкувати (буде розходуватись).
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 19:45
Код мотора: JP 1,6
бред полнейший ! это смазка для монтажа подшипника ! смазывать поворотный кулак и ступицу !
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 20:23
Код мотора: AEX 1,4
Передні іншої форми, вони уже готові (закриті з змаскою)
Якщо не бажаєте заморачуватись, ставте задню цапфу і підшипник від Поло , якщо підійде.
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 00:16
Автомобиль: Polo
точно, вибачаюсь за неправильну інформацію. ось по мануалу:
"При сборке слeгкa смажьте наружное кольцо подшипника и опорную поверхность поворотного кулака консистентной смазкой на основе дисульфида молибдена"
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 00:38
Год выпуска:: 1981
Всім дякую. Розібрався.
Доречі з приводу цапф від Поло....шукаю. Може хтось допоможе. Цапфи шукаю під дискові гальма!
drive2
