Сьогодні: 20 листопада 2026, 22:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 370 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 25 Далі
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 07:36
Гольф-1 готовится для участия в чемпионате RTR и ивентов на кольцевых гонках.
Проект бюджетный, без лишнего тюнинга для человека который хочет поппробовать себя в кольцевых гонках.
на данный момент вввариваем каркас безопасности согласно требованиям международной федерации автоспорта FIA, приложение J.
FIA Appendix J 2009, Article 253, p14
8.3.3 Material specifications
Only tubes with a circular section are authorised.
• Minimum Material: Cold Drawn Seamless Carbon Steel
• Minimum Yield Strength: 350 N/mm2
• Minimum Dimensions (Ø mm):
45x2.5 or 50x2.0 (main rollbar or lateral rollbars)
38x2.5 or 40x2.0 (lateral half-rollbars and other parts of the safety cage)
к сожалению на этот кузов не было вварных каркасов по омологации на времена выпуска 1974 год, а только болтовые мы отступим от требований к этому кузову и вварим каркас который наиболее соответсвует требованиям безопасности согласно приложению J. Цель не следовать документации а создать каркас который обезопасит водителя.
-мотор 1.8т
-блок управления мотроник 7.5
-3 дюйма впуск
-3 дюйма выпуск
-безопасность каркас по приложению J
-коробка 02J
-диференциал pelouqine
-турбина к04
Список деталей если кто захочет собирать похожий корч (+ есть, - нет)
+ кузов
+ каркас
+ коробка
+проводка
+система охлаждения
+тормозная система( суппорта, переходники,магистрали,ГТЦ.ВУР)
+приборка гольф4
+бензобак гольф-1
+рулевая рейка гольф-1
+рулевая колонка гольф4
+кулиса перключения кпп
+подвесной насос бош
+расширительный бачек и бош 044 инлайн
+кронштейны крепления мотора и коробки
+привода и ШРУСы
-мотор
-коллектор выпускной
-турбина
-шланги подачи и слива масла и воды на турбину
-форсунки
-МАП(4бара)
-давнпайп с фитингами под лямбды
-выхлопная система с подвеской и гофрами
-выхлоная банка
-сидушки
-система отключения двигателя(опция)
-система пожаротушения(опция)
-колеса
-резина
-жидкости(масло двигатель, коробка, ОЖ , тормозная жидкость)
-крючки и пины для капота и задней двери
-руль
-ремни
-кронштейны для сидушки
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 21:46
Каркас готов, завтра сделаю фото.
Все идет к тому. сто будем переделывать 5 дверный гольф в трехдверный...
o984601088
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 17:51
o984601088
Востаннє редагувалось 04 лютого 2014, 17:56 користувачем Igorb, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 17:53
цвет прикольный(золото)?
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 18:44
ДА, аНТИКРИЗИС рЕЙСИНГ-гОЛД эДИШН.
o984601088
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 19:03
турбина
коробка
o984601088
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 21:22
Код мотора: A59 2,0
можно ли узнать каков бюджет проекта согласно списку без кузова и каркаса?
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 21:42
З нами з: 03 травня 2012, 17:03
Код мотора: AUM 1,8
Слишком много переменных. Например, только мотор варьируется в диапазоне 2500-6000. И так по каждому конкретному пункту. Конкретизируй в списке, что конкретно тебе нужно.
Ну, а если попробовать толстовато тролльнуть, то я уже перестал считать, так как чувствую, что можно было бы купить такое, например:
Ходят слухи, что гольф Игоря стоит как бу Порш 911 s5:
Короче, думаю, понял разброс :-)
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 22:01
Код мотора: A59 2,0
я задал конкретный вопрос с целью получить на него ответ, что бы знать сколько у него стоит "бюджетный проект". Слухами не интересуюсь
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 22:07
Тебе ответил хозяин этого гольфа, и он сделал это довольно информативно.
Если есть воросы сколько и что стоит у нас, их можно задать в этой теме-
viewtopic.php?f=63&t=14735
o984601088
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 22:24
Код мотора: A59 2,0
спасибо.
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 22:37
Код мотора: AUM 1,8
Та ладно те, не злись :-)
На руках тебе нужно будет иметь, кроме гольфа, от 10к. Игорь, поправь меня, если я ткнул пальцем в небо не очень точно.
Нужно оно тебе или нет — решать только тебе.
Поедет ли Гольф быстрее околостоковой Субы — поедет.
Поедет ли быстрее закорчеванной Субы — нет. Но бюджет корчевания Субы — не 10 и не 20к
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 22:39
Код мотора: A59 2,0
так бы сразу! :wink:
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 22:50
...ты от скромности не говоришь о самом важном моменте- эту машину создал ты.Ты не выбирал из того что уже имеется в салоне или из того что уже кому то не нужно, а создал то чего не было и никогда не будет больше во воторм экземпляре.
o984601088
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 23:10
Код мотора: AUM 1,8
Игорь, ну тут философствовать можно пол года, все всё понимают :-)
sampridymal,
правильный ответ всё же выше :-) ценник очень сильно разнится от каждого конкретного пункта. и, если ты не очень аккуратно тронешь один, то, может посыпаться все, что ты выше насчитал
