Сьогодні: 26 листопада 2026, 16:07
 Тема повідомлення: Поршня с 2E в расточеный RF
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 18:15
З нами з: 31 січня 2013, 12:26
Код мотора: RD 1,8
Добрый день, может кто сталкивался с подобным?
У меня мк-2, RF 1,6 карбюратор. Поршневая (рабочий диаметр 81) требует вмешательства, из-за наличия выработки.
Учитывая цены на запчасти, а также наличие поршней от мк-3 двигатель 2Е инжектор (диаметр 82,5), хочу свой блок расточить под них и соответственно поставить.
Все остается с RF (8-ми клапанная головка, впускной, выпускной колектора, карбюратор).
С 2E только поршня, пальцы и кольца и плюс втулки новые в шатуны так как диаметр немного больше.
Какие могут быть минуса?
Возможна ли нормальная работа двигателя потом, в чем плюсы и в чем минусы?
Заранее благодарен.
 Тема повідомлення: Re: Поршня с 2E в расточеный RF
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 18:33
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
Нет, в 2е меньше компрессионная высота поршня. Или длиннее шатун или колено 2.0, тогда будет все ок.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 18:39
Точно,я думаю колено легче найти будет.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 19:37
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
К колену 2.0 еще нужно купить промвал и шестерню мослонасоса.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 19:55
И остатся без топл, насоса и трамблера ? ( Игорь, это не 16рь ),,,,
( С, )
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 19:58
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
сорри
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 20:09
Лучше взять поршня с кольцами! ремонтные
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 20:33
Код мотора: RD 1,8
800 грн на один цилиндр.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 20:38
Код мотора: RD 1,8
компрессионная высота поршня, на что она влияет?
Если на степень сжатия, то она я так понимаю уменьшится.
А если уменьшится степень сжатия это на что влияет.
Извините за такие корявые изъяснения, но оч слаб в этом направлении.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 20:52
у нас блок расточить 400гр. и поршень с кольцами 500гр.1шт(поршень с кольцами с пальцем) 8)
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 21:05
Код мотора: RD 1,8
Поршень на RF (exist)
Ремонтные размеры
Kolbenschmidt (93 872 620) Поршень, комплект 754 грн.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 21:15
http://autolifemix.com/search/pn51051/
была ж тема кому то подбирал и поршень ремонтный и кольца
Kolbenschmidt 50 011 651 кольца 224грн
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 21:22
Код мотора: RD 1,8
Спасибо, но AUTOWELT как то не внушает доверия.
лучше б.у но оригинал чем ...
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 21:25
Код мотора: AJM 1,9
Если "на пальцах" - расстояние от оси поршневого пальца до донышка поршня.При установке он будет ниже плоскости блока,т.е. его нужно будет поднимать вверх.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2014, 00:02
Ребьята ! Все моно засунуть ( впихнуть невпихуемое ), как любит Одесит, просто все надо просчитать,,,
Есть и шатуны ( не надо втулить ) и высоту блока можно подогнать с камерой ГБЦ под нужную или ту что необходима степень,,,
Но, чайник на плите,,,,,
( С, )
