Сьогодні: 18 листопада 2026, 15:35
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 129 130 131 132 133 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 22:09
З нами з: 20 червня 2009, 02:10
Код мотора: AFT 1,6
185/65 14 Резя стояла, если не менял.
Оптимальный размер для гольфов по моему опыту на 15 это 195\55 15
MK III "95 Green 1.8 ADZ GT - уехал
MK III "96 Silver 2.0 AGG GTI
Opel Omega B "98 Silver X30XE MV6 - уехала
VW T4 "00 Techno Blue Metallic 65KW
Артём
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 22:12
А что если 205 на 1.8?
И если нет ничего, то почему бы и не брать 15? Оно и выглядит думаю получше и судя по VIN с завода 15 стояли
В сотый раз одно и то же...
То, что на 205 едет однозначно хуже, чем на 195.
И мощность у 1.8 не та, и тормоза у тебя точно не те, чтобы ставить 205.
С завода если и стояли 15", то на 195 резине.
Почему решил, что с завода были 15"?
Крайне редко с завода шли 15" на моторах меньше 2 литров.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 22:22
+1 даже не в мощности, а в моменте.
К примеру на АФНе когда переходишь с 205 на 215 чувствуется лучший зацеп при разгоне.
Я бы на всех Г3 с завода, у которых момента больше 230-240 ставил бы 215-ю ширину.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 22:27
Хм. Мне с ~210Нм хорошей 195 хватает.
Если нажатие педальки немного контролировать :mrgreen:
А вот при торможении (288 на 57мм суппортах) недостаточность 195 уже более явная.
Это только AFN :)
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 22:31
Ну я писал выше, по расшифровке VIN
Точно 65, я ошибся
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 23:59
Может еще подскажете какие клипсы (пистоны, заклепки или как правильно хз) нужны для крепления широких молдингов? Ато висит на задней двери по краям, снимать и искать неохота, хочется сразу заменить
ETKA, elcats ;)
Ну нашел 2 номера 1H0-853-586 это колпачек резиновый и 1H0-853-585 но они есть с приставкой А и В в конце. Какие нужны под широкий молдинг?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 00:00
Это только AFN :)
ВР6 еще
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 00:02
Там же все нарисовано.
Для задней двери: 1H0 853 585
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 00:03
Это только AFN :)
ВР6 еще
А, ну да. Забыл я про него :)
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 04:26
Клипсы походу одинаковые под "узкий" и "широкий", но они отличаются глубиной защелки в зависимости от места установки.
Для задней двери, как уже написали, нужна мелкая 1H0-853-585
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 13:18
Внезапно, да :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 13:39
З нами з: 05 березня 2013, 19:22
У меня 2 вопроса по замене 2м маховика на обычный
1.Я так понимаю надо ставить маховик с моторов 90л.с ?
2.Сцепление можно оставить свое или надо покупать сцепление к етому маховику?
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 21:49
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
Вопрос по люкам на гольфе: скажите, была ли такая модификация люка на Г3, когда он открывался исключительно на проветривание, просто мой только так открывается. Быть может просто сломан и не хочет отъезжать??
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 23:43
Не было.
Скорее всего направляющая
ПовідомленняДодано: 28 січня 2014, 19:47
Подскажите подойдёт ли мне стартер Bosch 0 001 110 076 ? Мотор 2е, коробка СНЕ. И как вообще этот стартер? Кто и что про него знает? Екзист выдаёт только мощность 1.8квт. Какой он идёт втулочный, редукторный?
Фото-0944.jpg [ 38.57 Кіб | Переглянуто 1092 разів ]
Фото-0943.jpg [ 36.06 Кіб | Переглянуто 1092 разів ]
Фото-0942.jpg [ 40.09 Кіб | Переглянуто 1092 разів ]
Фото-0941.jpg [ 33.68 Кіб | Переглянуто 1092 разів ]
Фото-0940.jpg [ 35.86 Кіб | Переглянуто 1092 разів ]
Мой бывший гольф
