Сьогодні: 19 листопада 2026, 06:52
Створити нову тему  Відповісти  [ 34 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Какой RNS стоит в авто?
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 12:03
З нами з: 23 січня 2014, 13:44
Год выпуска:: 2009
Код мотора: CAVD 1,4
Всем привет!
Недавно стал счастливым обладателем VW Golf 6 Variant (декабрь 2009 г.в.), не могу понять - какая радионавигационная система стоит, как посмотреть в ней самой её версию, а также неплохо бы узнать версию прошивки.
Интернеты обыскал, толком ничего не нашел, но судя по всем описаниям должен стоять RNS -510 и внешне выглядит как раз так (по 4 кнопки с боков, фото прилагается)
Спасибо!
20140123_212112.jpg [ 102.77 Кіб | Переглянуто 4754 разів ]
 Тема повідомлення: Re: Какой RNS стоит в авто?
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 12:07
Год выпуска:: 2009
И еще вопрос по сопряжению с мобильником по bluetooth - я так понял ставится дополнительный агрегат под сиденье переднего пассажира - если я жму на кнопку с изображением телефона и только отключается звук - значит нет у меня этого агрегата? В настройках как-то не густо...
Сфоткал вот под сиденьем пассажира - мне ничего не понятно ;)
20140123_210233.jpg [ 150.19 Кіб | Переглянуто 4751 раз ]
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 12:25
Это RNS-510. Версию железа и прошивки можешь увидеть, если зажмешь кнопку SETUP подольше. Там откроется второе меню.
Судя по всему блютус блока нет. Для блютуса должно быть меню в приборке. Но даже если он бы и был, то поведение кнопки можно перенастроить шнурком.
Востаннє редагувалось 24 січня 2014, 12:29 користувачем Chiverel, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 12:28
Темка с ПО/картами для RNS Карта Украины в RNS!!
Одна из тем по bluetooth Телефоны с rSAP для Premium с Bluetooth
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 13:15
Год выпуска:: 2009
Спасибо за оперативный ответ, тоже так сразу подумал, но в том меню тоже нет никакой информации...
Я таким образом попадаю в Radio Service Mode и всё. Нажал вот на DAB tuner...
нажимаешь на FM тюнер - там как будто ненастроенный приемник FM открывается
Что я не так делаю?
20140124_125822.jpg [ 129.41 Кіб | Переглянуто 4722 разів ]
20140124_125809.jpg [ 120.11 Кіб | Переглянуто 4722 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 13:33
Тогда может быть это меню не активировано в RNS. Активировать можно шнурочком, информации и здесь и в интернете достаточно. После активации появится как бы 3-е по счету меню: первое появляется при простом нажатии Setup, потом через секунд 10 удерждания вылезет второе, и наверное где-то через 30с удержания - третье. Вот в нем и есть вся исчерпывающая информация.
Предположу что РНС-ка староватая (A/B/C), т.к. у более новых кнопка динамика с буквой "i" возле щели для CD/DVD уже заменена на звездочку.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 13:44
Год выпуска:: 2009
А, так я дольше второго не держал... Может оно и активировано. А мне для обновления карт, я так понимаю, не нужно прошивку обновлять? Т.е. прошивку нужно обновлять чтобы получить там русский язык и все такое, а чтобы карты новые работали и старой хватит?
Нашел где-то информацию, что система умеет воспроизводить формат музыки ogg - но моя с флэшки подцепляет только mp3. Это дезинфо или прошивка слишком старая?
И еще я успел где-то прочитать, что обновлять нужно при заглушенном моторе, т.е. от аккумулятора. С закачкой карт такая же ситуация, или это касалось только обновления прошивки?
Спасибо большое!
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 13:59
OGG вроде не играется 510-й. Только MP3 и WMA. http://www.myturbodiesel.com/wiki/rns-5 ... omparison/
Про ограничение прошивок в плане несовместимости карт не слышал. Но думаю многое можно прояснить в блоге Венома. Карту можно шить, если что-то не так, то оно само скажет.
Карту можно шить с компакта и на ходу. Единственное что рекомендуется делать проверку записанного диска после записи, чтобы не было ошибок копирования.
Прошивку лучше шить стоя, с выключенным мотором, с заряженным аккумулятором. Т.к. если пропадет напряжение или какой скачок, то можно получить кирпич из головного устройства. А оно (или реанимация) не дешевое.
Все процессы обновления очень подробно в том же блоге расписаны.
Пожалуйста
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 15:07
Год выпуска:: 2009
Спасибо большое за развернутые ответы
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 13:11
Год выпуска:: 2009
Приветствую еще раз!
Попробовал долго удерживать кнопку setup, но дальше второго меню (FM/AM..) не пошло. Держал с минуту, наверное. Не подскажете где почитать про активацию шнурком (и стоит ли лезть самому)? а то так сходу поиском толком ничего не нашел.
И еще вопрос - попробовал вставить SDHC карту на 32 гигабайта, говорит "disk error". Даже две разных попробовал с одинаковым результатом. Обычная SD на 512метров работает. Говорит ли это о том, что мое устройство не поддерживает SDHC?
Есть мануал на бельгийском (машина привезена из Бельгии) и там в нужном разделе написано что-то про SD и про SDHC 32Гб...
И вроде в мануале на русском к RNS-510 написано, что поддерживает.
Мне не повезло? Или можно что-то еще попробовать? Может ли перепрошивка в такой ситуации помочь? Т.е. насколько я понимаю ситуацию есть железно разные модели RNS-510, или я не прав?
Спасибо!
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 13:20
Я же дал ссылку на блог, там это есть. Читайте внимательнее.
Открытие скрытого меню в RNS-510
1. Выбираем 37 блок Навигации
2. Нажимаем Адаптация
3. Вводим в поле канал адаптации 50
4. Изменяем старое значение 0 на 1
5. Нажимаем Тест
6. Нажимаем сохранить
7. Выходим из блока Навигации
8. Теперь нажимаем на RNS 510 три клавиши для перезагрузки (<,> и клавишу с буквой i)
9. Во время перезагрузки (когда на экране появится приветствие) нажимаем и держим кнопку Setup 20-30 секунд после чего появится скрытое меню.
Карточка должна быть отформатирована в FAT. У меня SDHC на 16Гб работает без проблем (RNS: ревизия H, прошивка кажись 52хх). Но тут надо еще почитать может быть 32Гб поддерживается только начиная с определенного железа/прошивки.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 13:32
Год выпуска:: 2009
Спасибо, да, я смотрел, но там фраза "Для активации этой функции нужен ВАГ-комом.", она то мне и не понятна. Я могу компьютер подключить к системе? Или для этого только на сервис ехать?
Извините, если вопросы банальны, но я новичок и машина первая =)
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 13:36
Нужен ноутбук, специальный шнурок и ПО к нему. Шнурков много в интернете (диапазон цен очень большой).
В сервис ехать не обязательно.
Город какой?
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 13:52
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
на последних версиях 16Гб читает без проблем, на более ранних, как у Вас, не более 8 Гб.
карты объемом более 8Гб не рекомендуют использовать
