Сьогодні: 21 листопада 2026, 00:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 352 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 16 17 18 19 20 … 24 Далі
 Тема повідомлення: Re: Golf 3 GTI теперь в Мариуполе
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2013, 21:46
З нами з: 09 червня 2013, 00:11
Код мотора: KR 1,8
Довольно таки и не дурно смотрится)))
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2013, 09:56
В таком поднятом как у тебя состоянии не смотрятся вообще. ИМХО.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2013, 12:46
Подвеску можно всегда опустить, а ББС это как Пушкин :)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 19:04
Давненько ничего не писал. Купил себе в решетку радиатора шильд ГТИ. Старый, б/у.
IMG_2295 (Копировать).JPG [ 656.09 Кіб | Переглянуто 2101 раз ]
Почистил, покрасил. При установке возникли проблемы. Нижнее крепление не дотягивается до края решетки радиатора. То ли решетки не подходит, то ли еще чего. :?
IMG_2299 (Копировать).JPG [ 1021.34 Кіб | Переглянуто 2098 разів ]
Кто помнит в сентябре у меня лёг стартер и вместе с ним один зуб на маховике. Стартер сделал, а маховик не трогал. Катался так до вчерашнего дня. Именно вчера начались проблемы. Сначала вроде как прокручивал наполовину вхолостую, но заводил машину. А теперь при повороте ключа что-то клацает, наполовину тухнет приборка, обнуляются часики и т.п. При этом стартер вообще не крутит. Аккумулятор отличный ,с толкача заводится без проблем. Пробовал замыкать контакты на стартере, но пусто, хоть и искрит. Впрочем я всё равно не знаю, что там замыкать.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 20:06
Отсутствие зуба не может тушить приборку ;-)
Ищи косяк в проводах
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 20:24
З нами з: 29 липня 2012, 23:41
Код мотора: ABS 1,8
Или, банально, почистить клеммы на аккуме)
Коротко об гольфике:
viewtopic.php?f=25&t=55913
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 20:32
Я бы поверил в косяк с проводами, но почему тогда стартер в этот день начал парить мозги? Плохо заводить, прокручивать вхолостую.
Клеммы на аккуме смотрел.
Думаю всё равно придется к электрику, что стартеры делает, тащиться.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 21:24
Клеммы могут парить не только на аккуме, но и на стартере, масса на коробку, на кузов. В самом стартере тоже есть чему перегореть или коротнуть. А вот зуб на маховике это чистая механика и к лампочками с приборкой отрешения не имеет. Так что просто одно с другим совпало. У тебя какая сцепа стоит? Есть в сборе все под 200 диск.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 21:57
Какая сцепа я не знаю. Но если верить елкатс.ру, то на 1y идёт 200мм маховик, а на 2Е 210мм.
А со стартером думаю началось с зуба, а закончилось электрикой.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 22:13
На 2е должен стоять 210, да, но он стоит или какой-то другой скажет только замер. Ну или если у тебя коробка не 020я, а какая-то другая, тогда точно сцепа моя не станет. Короче, надумаешь менять маховик - имей в виду.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 22:31
по вину коробка СНЕ
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 23:31
З нами з: 09 липня 2012, 12:51
Артём,привет!всё пытаешься сделать конфетку?Сколько уже вложил,можно уже новую купить наверно...?
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 07:43
В последнее время ничего по машине не делал. Она и не ломается. А деньги буду считать через месяц-два. Будет год как у меня машина. Вот и подобью итог
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 09:08
по вину коробка СНЕ
CHE это 020 коробка.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 11:13
Вкладення IMG_2295 (Копировать).JPG більше недоступне
Вкладення IMG_2299 (Копировать).JPG більше недоступне
на твоей фотке плохо видно решетку, но мне кажется она ни хера не ГТИ. поэтому и проблемы. вот моя. 8)
на гольфах с 8кл моторами коробки только 020 ставили (с завода) не считая автоматов конечно же :mrgreen:
перебери стартер у меня такая херня была. вылечил заменой стартера. на морозе подклинивало тухла приборка все как ты пишешь...
1.JPG [ 31.08 Кіб | Переглянуто 2027 разів ]
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
