Сьогодні: 30 листопада 2026, 06:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 32 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 12:08
З нами з: 24 лютого 2013, 17:06
Код мотора: BCA 1,4
Столкнулся с такой же проблемой. Еще с осени. В основном езжу по трассе, в среднем 70-110км/ч теимература движка макс 60С° , город редко - до 80 км/ч... но когда в городе то показавает норм 90С.° недавно со вторника в одесской области было облединение. Так утром машину прогревал минут 30 и то остатки льда с лобового сбивал... поток максимальный, режим обычный ( не ECON) температура обогрева макс 30С°... да и вообще долго прогревается. что делать???
По поводу помпы как писалось в одной из тем...
Рассказываю про свою машинку...
Помпу ремни и ролики менял 40 тыс назад.
Крыльчатки на помпе металлические. Уже не помню фирму... но вроде норм.
По поводу антифриза.. редко но доливаю. исчезает как то неожиданно. Сегодня утром все хорошо... а вечером или завтра уже ниже минимума...
Знакомый горовит термостат... но хз он или не..
И вторая проблема. Заводиться плохо, но это тоже давненько началось. Бывает вообще станности.. суешь ключ, проворачиваешь его- панель загорается.... начинаешь проворачивать его дальше и слышин тока звук как пару оборотов сделал мотор, торпеда погасает. И на секунду как мертвая становиться , после чего заводиться быстро... но в основно стартер мучаю. Со второго и стретьего раза заводиться.. бывает что вроде завилась... загорается лампочка аккума.. пару оборотов и глохнет- после чего заводиться спустя сек 20-30. Два года назад мне стартер переберали. Грешил на генератор. В Аккуме с сказали что заряд поступает пормальный... аккум у меня новый и полугода ему нет..
Собираюсь в банный, да вот никак не собирусь...
Есть какието идеи???
Опис файлу: Это показания как припарковалчя к дому. 44 км дороги... 50 мин езды. Фото сегодняшнее... температура за бортом -10
20140125_180108.jpg [ 642.48 Кіб | Переглянуто 3031 раз ]
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 12:14
Автомобиль: Passat
по температуре термостат однозначно
по заводке тут или акум или стартер (для начала проверить все предохранители)
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 12:46
Код мотора: BCA 1,4
Я писал, что аккум новый... по поводу предов - надо будет посмотреть. Спс и за это.
А по поводу термостата... когда в городе езжу, пробки и тп.. то машинка нагревается... а вот поездка в город... то нет...
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 17:26
З нами з: 29 листопада 2013, 18:54
Код мотора: BLP 1,6
Firestarter правильно написав.. Міняй термостат. В пробках звіснож буде прогріватись ...
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 10:51
Код мотора: BCA 1,4
Ок, так и сделаю. потому что даже сегодня в пробках, тока через час машина нагрелась и я оттаял)))
а по поводу того что , не заводиться , Вчера вообще не хотела заводиться, благо добрый сосед дал пусковое, и завелся
странно. Аккум стоит на 60 аЧ
по книге вроде бы тоже написано вполне хватает.
VW 4/ ВСВ 1.6 / 2003г
Поеду сегодня завтра в ТД Банный пусть посмотрят.
(обидно если все на аккуме закончиться, как никак новенький 2 месяца в работе!((( )
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 11:03
Автомобиль: Passat
Знаете еще что в голову пришло может где то минус пробивает проверьте как прикручена минусовая клема на акуме и на кузове
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 11:06
Автомобиль: Passat
И как провода на стартере прикручены
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 11:25
Код мотора: BCA 1,4
клеммы, в норме, потому что вчера снимал их и затягивал заново ... Про клеммы я тоже де-то слышал ... но не придавал значению ...
ладно, точно поеду. проверю.
Отпишусь ..
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 12:01
З нами з: 06 вересня 2010, 02:23
Отпишусь ..
А ты ВАГком подключал? проверял машину на ошибки?
Моя автоLIFE ===> Aveo 1.5i (MКПП, ГБО)
Славута '04 - была, MK3 '93 - был, MB 230E '92 - был, Славута '05 - была, МК4 '01 1.6 АКПП ГБО - была, Chevrolet Aveo '11 1.5i МКПП ГБО - катаюсь
тел. - о95627о387
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 12:12
Код мотора: BCA 1,4
сейчас нет не подключал, но можно сказать что месяц назад даже и не месяц, а октябре и ноябре де-то два раза проверял смотрел,
ошибки небыли выявлены, помимо того что когда ставил обманку на лямбду и резонатор,
а еще перед тем как появились три продолжительных гудка в режиме вождения, пииип пииип пииип ) (но при этом на торпеде ничего не загоралось.
А может кто-то скинуть схему или рисунок, где этот термостат находиться или в етке в каком разделе?
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 12:14
З нами з: 12 червня 2008, 16:43
Код мотора: AJM 1,9
по прогреву однозначно термостат. Масло в двигателе нормальной консистенции? Эмульсии или пены нет?
VW Golf IV, 1.6 AKL, 2001 г., климат
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 12:18
Код мотора: BCA 1,4
вчера на холодную шпиль смотрел норм, (черновато) хотя менял масло 1-2 тыс назад.
протер шпиль всунул обратно, подождал, высунул и тут странность - показало выше нормы. (не придал значение)
Крышку открыл (долива масла) сухенький, ниче странного.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 12:23
Код мотора: AJM 1,9
если падает уровень охлаждающей, то не исключено, что уходит в масло через прокладку головки блока. С этим лучше не затягивать.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 12:24
Код мотора: BCA 1,4
пробег 231 тыс ( масло 10w-40) в основном только кастрол магнефик) и то меняю через каждые 9 тыс.. последний раз перед зимой менял после 7 тыс пробега. (как бы движок чищу)
заправка в основном на ОККО Пульс 95. (пару раз грешил заливал УКРнафта 95 Енерджи... (не понравилось((((
по моему эксперименту 26 литров Пульса 95 = 320 грн - 320-350 км)
укрр нафта 30 литров енержди 320 грн = 320 - 340 км)
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 12:27
Код мотора: BCA 1,4
да но тоже в чем странность, когда доливал последний раз было мало ее в бачке, но вчера когда взглянул было выше нормы(((
