Сьогодні: 19 листопада 2026, 12:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 90 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 23:15
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
Такой вопрос касательно расхода топлива. У меня двиг 1,8 AAM 75 лошадок моновпрыск. Как только купил машину поставил газ, т.к. Уже привык и на прошлом гольфе 1,4abd на газу ездил.
Меня кумарит расход, т.к. На 15,5 литров проезжаю километров 100-110 максимум. Выходит 14л/100. Скажите плз так и должно быть на монике? Просто на прошлом движке грешил на его усталость и прочее недомогание того же редуктора.
На стиль езды не думайте, т.к на трассе со средней 100-110км/ч показатели не лучше около 12л/100.
Зажигание крутил, но без строба и прочих приблуд, тупо понимаю, но потому и спрашиваю тут, может посоветуете что.
Когда крутил становилось еще хуже, то заводится хреново, то тупит по страшному, короче вернул примерно как было и больше не лезу.
К газовщикам без толку обращаться пока не выставлю норм, т.к на бензе тоже выше 10 расход(тяжелее проверить)
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 09:43
З нами з: 07 лютого 2013, 02:00
тоже интересует такой вопрос, такая же ситуация! на газу расход 14.5-15.5 л на сотню,бензин 11-12 л на сто км ,но это все в городском цикле и при агресивном стиле езды! Хотел бы тоже как то уменьшить расход,неизменяя манеры езды !!!!
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 12:07
Насколько я знаю расход газа всегда выше чем бензина,но всё равно выгодно :D
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 12:37
на монік ставляться газові установки виключно 2 покоління в них розхід на 15-20% більше від бензини.
Тому щоб насправді було вигідно, кілометраж повинен бути не 10 тис. в рік а набагато-набагато більше
На повному інжектор,4-те покоління ГБО на рівні бензини озхід і тяга не змінюється.
Все з власного досвіду.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 13:25
Это к тому что практически нет выгоды от газа, если не ездить целыми днями?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 13:53
Расскажу свой опыт. Мотор 1.8 rp коробка автомат. Пробег за год около 30 тис. ГБО 2 поколения. Сначала поставил проставку под Моник расход не менее 14 литров как не настраивали, мотор в идеальным состоянии.дальше я купил широкополосный лямбда зонд, свечи иридиевые, снял голову и спилил 2 мм.( степень сжатия с 9 поднялись почти до 11.(не путать с компрессией)), поставил вариатор опережения зажигания и на последок заменил Моник на карб с врезками( лучшее разряжениже при врезке штуцеров для 2 поколения - выравнивание стабильности смешивания на разных режимах езды).
На все про все потратил около 2 недель не менее
РЕЗУЛЬТАТ: расход 11.5 литров в среднем (город- траса90-траса 140),
Режим супер эоконом до 9 литров. Но у меня автомат! Проехал так 45 тис. (Более года)
ПОКАЗАТЕЛИ широкополосного - 14.6-15.2 (0-65% нажатия на педаль), разброс чуть по более когда полный "тапок". Валит в сравнении с бензом в приходе почти одинаково.
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 14:25
все вірно,більше проблем ніж вигоди :wink:
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 15:33
Расчет для 1.8 с автоматом: бенз 9*11=100 грн и газ 10*6.0=60 грн.(цена зима-лето 6.5-5,3)
Экономия 40%. Проблема в другом - никто толком не будет настраивать свой мотор под газ, а так не бывает, бензиновый мотор нужно адаптировать: степеням сжатия, зажиганием, правильным впуском мне с пробегом под 40 тис. в год отлично!
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 17:13
Код мотора: AZD 1,6
Ну у меня пробег в среднем 20-30тыс и есть, при текущем расходе газа я оч мало экономлю, пусть по 20коп/км, т.к Газ с моим расходом 0,9грн/км, бенз 1,1грн/км. Это если цены не поменяются(6,3 газ, 10,5 бенз)
Выйдет по самым плохим подсчетам 20000*0,2=4000грн(на оборудование потратил 2400)
Вопрос в гажигании, смогу ли я улучшить хоть как-то показатели и при этом заводиться при морозе -20 с бенза в пол-тычка(как сейчас)
Passat B5+ 2001 AZM
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 18:23
На 4-5градусов не сильно повлияет на бенз. Но и на газ не сильно (. Нужно ставить вариатор опережения зажигания который будет переключатся в зависимости от топлива, карта зажигания газа смещена неравномерно, на 1000оборотов на 9 гр. ранее зажигание на 4000 уже равняется с бензом. С вариатором расход может снизится до 10%.
Голову боишься спилить?минутное дело для толкового фрезеровщика но тогда только 95 бенз и на газу получше
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 18:34
З нами з: 20 грудня 2012, 22:10
Код мотора: 3G 1,8
Вопрос в зажигании, смогу ли я улучшить хоть как-то показатели и при этом заводиться при морозе -20 с бенза в пол-тычка(как сейчас)
Заедь сначала на любое нормальное сто и выставте по стробоскопу, а потом уже регулируй гбо. У меня берет 12 литров при полу-агресивной езде(иногда агресивная, иногда нет где-то 50х50), но машина тяжелее и мотор 2.0 и регулировал пару недель, вариатора нету. Был мотор АВS 1,8 л. брал 10 литров на 2 гбо.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 21:43
Код мотора: AZD 1,6
Спс, это я и хотел услышать, что смогу нормально спустится до 12 литров, 10 уже мечта. Вот только с зажиганием как лучше поступить? Настраивать на бензе или на газу???
Passat B5+ 2001 AZM
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 08:56
З нами з: 05 листопада 2013, 19:57
У меня та же фигня,продам этого проглота куплю велосипед!
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 11:29
Код мотора: AZD 1,6
И последнее самое интересное, в этих дыижках есть возможность настроить зажигание через интерфейс, подключающийся из салона, ну под заглушками, или только стробоскоп?
Passat B5+ 2001 AZM
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 11:45
Ну если ты сможешь оттуда покрутить трамблер...
Начальный угол опережения зажигания выставляется механически вращением трамблера.
На Мономотронике далее угол корректируется автоматически электроникой ЭБУ двигателя по заложенным в прошивку ЭБУ картам зажигания.
