Сьогодні: 26 листопада 2026, 17:13
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 00:04
З нами з: 30 червня 2010, 12:16
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
нашлася вот такая своеродная инструкция :) по дороботке дизеля, и у меня есть пару вопросов, может ктото подскажет!
* расточить 1.6 тд под поршневую 1.9 тд
получится 1.7 тд 75-80 коней
если повесить интеркулер с гольфа - 90 коней
заменить распылители на 139 с мотора RA/SB/NC и тнвд с пластиной на плунжере - 100 коней
делал на Ауди-90 1.6 тд мотор CY 1986
получил мотор - на 15 резине 195/65 шлифуем асфальт
пришлось еще распредвал заменить с 068 на 033
друг пошел еще дальше - все тоже самое + замена ГБЦ с 068 на 033
тнвд у вас 085, придется менять на 239 или 135 *
так вот вопросы:
1)если точить блок под поршня(с какого движка)1,9 то ставить какие именно шатуны, ход поршня должен ж быть другим по сравнению с 1,6
2)что это за тнвд м пластиной на плунжере!? и что значат 239 и 135
3) тоже и с распредвалом! что значат 068 и 033!? с каких это движков(маркировка RA или SB)?
если можете расскажите что знаете!
VW Golf mk1 1,6 disel
Востаннє редагувалось 22 січня 2014, 01:47 користувачем ghetto, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 15:17
Код мотора: 1P 1,8
товщина гільз не дасть розточити до 1.9
якщо брать другі шатуни то треба другий кв
купи мотор 1z
буде дешевше
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 22:22
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
не хочу нiкого образити, але мене цiкавлять цi питання, а не рацiональнiсть форсування двигуна! :)
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 22:29
Код мотора: 1P 1,8
ще раз повторюю
якщо брать другі шатуни то треба другий кв, так як хід поршня і форма кв взаємозвязані
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 22:42
Код мотора: 1P 1,8
є такі розпилювачі, тільки у них код інший (більший), вся суть в тому що вони пропускають більше солярки при роботі форсунки, йшли спеціально на RA мотори
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 12:21
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
я це зрозумiв що вони бiльш продуктивнiшi. Значить як я зрозумiв всi цi цифри означають код деталей?
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 22:54
Код мотора: 1P 1,8
так, а точніше останні цифри, там девятизначні номера були
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 01:19
chemdimon, не мешай молодому человеку наступать на грабли. Если хочет потратить много времени, каких то денег и в результате получить лишь одни разорачерования... Пускай.
П.С.
Даже 1.6 tdi cr особо никто не дорабатает в виду не достаточного ''выхода'', а что говорить про мотор технологий мезозойской эры.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 01:55
такие цифры,аж смешно! Он че с каждой модернизацией на дино стенд ездил?
Глупость безмозглый дизель тревожить!
my TDI
