Сьогодні: 18 листопада 2026, 17:11
Створити нову тему  Відповісти  [ 34 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Жор масла BORA 1.6 BFQ
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 17:57
З нами з: 05 грудня 2013, 01:57
Купил бору 1.6 BFQ пробег 156000,сразу поменял сальники клапанов,ГРМ и т.д.Замерил жор масла на 500км пол литра масла.Полез в мотор,как я и думал залегли маслосъёмные кольца.померял цилиндры в 4 выработка 7соток и понеслось...проточил блок,купил новые поршня с кольцами новые вкладыши шатунов,1 сальник коленвала и все прокладки.Обкатал как положенно(даже больше)Промыл двигатель промывочным маслом и залил синтетику ликви-моли 5-W30.Замерил жор на 1500км примерно(400-500грам масла)Течи нигде нет.ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ s4: ИЛИ У ДРУГИХ ТОЖЕ ТАК???
 Тема повідомлення: Re: Жор масла BORA 1.6 BFQ
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 18:14
З нами з: 05 липня 2010, 12:33
если ехать больше 90км/ч то у всех жрет)))
добро пожаловать в клуб любителей bfq!
Собираю конструктор из auq))
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 18:37
залей масло 5w40 как по штату положено.
И направляющие клапанов поменяй с маслосъемными колпачками...
7 соток в одном цилиндре и капиталка? Эт ты брат поторопился...
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 19:38
Код мотора: BFQ 1,6
Поздравляю, пробег при таком жоре не реален, я бы ее сразу скинул, нах нужен этот головняк
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 20:09
Присоединяюсь. Хотя всё-равно многовато, учитывая проделанную с двигателем работу :( .
Залейте 5W40, может выйдете на "норму" 400-500 гр. на 3000 км. У меня сейчас где-то 400-500 гр. на 4000.
А как ездите, кстати?
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 20:36
панове, я хоть и не являюсь обладателем такого двигателя, но по факту являюсь обладателем еще более проблемного с точки зрения масляного жора.
Так вот шо я вам имею сказать...
Пробег 300 тысяч, износ поршневой - минус 0.12 от номинала во всех цилиндрах. После ремонта головы (замена направляющих клапанов и колпачков) жор масла - 0 грамм на 7 тысяч км(думаю что 0 от замена до замены, через 8 тысяч проверю)
Делайте выводы.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 20:42
Делайте выводы.
Мысль Ваша имеет место быть и быть таки правдой. Но имеют место быть также и случаи когда и подобные манипуляции не давали столь желанного результата. Хотя раз уже было сделано столько, то "голову" тоже не мешало бы сделать.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 21:37
С нее надо было начинать! Ну что за дурная привычка как чуть что - ковырять поршневую??? закоксовавшиеся кольца вообще без разборки лечатся... Методов - тьма тьмущая... Химии нынче напридумывали и она как ни странно помогает.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 22:15
Кстати, у меня в начале (в смысле сразу после покупки), жор доходил до 0,5 л на 1200-1300 км. Машина 10 лет эксплуатировалась только в городе, и только в режиме коротких поездок (до 10-12 км). После применения тактики поездок на повышенных оборотах, замен масла раньше регламентного строка, ухода от Кастрюли 5W30 сначала на арал 0W40, а потом на оригинал 5W40 имеем то, что описано выше. Ни в коем случае не говорю, что это панацея от всего, но может быть Вы и правы!
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 22:50
З нами з: 22 липня 2013, 13:37
Код мотора: AJM 1,9
После покупки тоже жрал масло.Залил Мотюль 10W40 пока не жрёт s3:
Это я к тому что может попробовать сменить марку масла?
Время проведенное на рыбалке в Жизнь не засчитывается.
VW BORA 16 AKL 2000 гр.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 23:05
Голову проверял с направляющими всё гуд.стиль езды как у пенсионера оборотов много не сыплю,по трассе Ездию 100-110км.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 23:32
мне вот всегда интересны фразы типа "я проверял!"... всегда задаю вопрос - а как???
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 00:11
З нами з: 01 вересня 2008, 20:48
Из за такого стиля кольца могут и залечь, иногда надо и 160 дать!
Пассат Б3 продан
Гольф 4 продан
Октавия продана
Сейчас на рено дастер 1.6 4×4
097746669шесть
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 01:06
Уже не первый раз слышу о чудотворных качествах масла motul
Как раз скоро замена))))
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 02:34
З нами з: 21 листопада 2011, 23:43
Код мотора: AVG 1,9
интересный двигатель етот BFQ/AVU...прикол по городу катаюсь иногда кручу к 6к.масло на месте стоит как вкопанное...а стоит только виехать на трассу ы при 140-150 масло уходит.....и то бистро.сори что не по теме..
