Сьогодні: 24 листопада 2026, 08:18
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9 повідомлень ]
 Тема повідомлення: Проблемы с печкой
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 15:44
З нами з: 20 січня 2014, 15:35
Приветствую всех!Подскажите пожалуйста,в чем может быть проблема-система показывает температуру 90,а печка нагревается только примерно до 40,патрубки в норме,уровень ОЖ нормальный,нормальная температура печки становится только на больших оборотах,около 3000,в чем может быть дело?
 Тема повідомлення: Re: Проблемы с печкой
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 16:21
Заслонки печки. Тема обсуждалась уже очень много раз...
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 16:36
а ссылочку не кинете?
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 17:00
viewtopic.php?f=20&t=51943
http://vwts.ru/forum/119652.html
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 01:07
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
Не факт что заслонки, может быть воздушная пробка. Менял антифриз недавно?? Или много приходилось доливать??
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 02:27
ну да,менял и доливал. а как проверить что пробка или устранить?
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 09:39
З нами з: 09 жовтня 2007, 00:24
Код мотора: PL 1,8
Чудак-человек! Тебе ж дали пару ссылок на удаление проблемы. Мне не надо, я прочитал, а тебе влом шоли. Вроде все расписано, и про заслонки и про пробку s6:
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 11:45
Автомобиль: Polo
если менял антифриз то пробка 100%. кури ссылки, читай коментарии там все расписано.
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 12:44
Спасибо всем большое! Все понял,но как делать зимой не представлю(((( Но самое главное,понял,в чем дело.Отличный форум,спасибо всем!!
