Сьогодні: 23 листопада 2026, 04:17
 Тема повідомлення: Наконечники рулевых тяг
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 11:30
З нами з: 06 травня 2010, 22:29
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Привет всем!!!Возник такой вопрос,если можно-помогите!Нужно поменять наконечники рулевых тяг,знаю что один точно от тяги откручивается,но забыл с какой стороны!!!!Вообще можно ли поменять только наконечники,или только совместно с тягами????За ранее спасибки!!!!!
 Тема повідомлення: Re: Наконечники рулевых тяг
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 12:43
З нами з: 10 лютого 2012, 10:17
Код мотора: RD 1,8
Привіт. Здається з заводу йшла одна не регульована тяга (можу помилятись). Тяги взаємозамінні, тобто однакові, накінечники можна замінити окремо. Номер тяги 171 419 804, накінечника 171 419 812.
Golf mk2 1.6 RF
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 13:37
З нами з: 05 лютого 2012, 12:40
с завода шла левая тяга цельная,при замене наконечника выбрасывается и ставится
разборная.левая и правая тяги-абсолютно одинаковые,наконечники-тоже.
выверни колесо и посмотри на левую тягу(врядли за 30лет еще никто не менял наконечник)
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 18:36
З нами з: 06 березня 2013, 12:16
Год выпуска:: 1981
А подскажите какие тяги и наконечники лучше брать не учитывая оригинал и лемфердер?
drive2
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 19:11
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
я бы ставил trw, swag, febi, sidem, все должно ходить нормально
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 19:48
Код мотора: RD 1,8
як бюджетний варіант поставили Febi 04451
Golf mk2 1.6 RF
ПовідомленняДодано: 17 січня 2014, 00:20
З нами з: 01 листопада 2009, 18:25
Год выпуска:: 1978
Я собі суцільну тягу в зборі поміняв на тягу з різьбою (взяв з іншої рульової-донора) і докупив окремо новий наконечник.
Golf mk1 '78
ПовідомленняДодано: 17 січня 2014, 10:50
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
так вот как раз и цельная стоит,на правой помню меняли просто наконечник,значит с левой наконечник нельзя открутить,нужно только тягу с правой стороны туда поставить и можно будет просто наконечники менять-Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ????
ПовідомленняДодано: 17 січня 2014, 13:39
да
