Сьогодні: 18 листопада 2026, 15:28
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 123 124 125 126 127 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 15:04
Проверь, не люфтит ли крючек на замке капота. У меня люфтит и из-за этого тоже плохо закрывается.
Это тот что фиксирует капот капот в открытом положении? Что руками открывается?
Да, он.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 15:15
Замок капота регулируется по высоте - если плохо закрывается можно попробовать поднять. После этого не забыть подогнать под положение буферные резинки на телевизоре.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 20:51
З нами з: 29 липня 2012, 23:41
Код мотора: ABS 1,8
Товарищи! Как быть?
Внезапно загорелась лампочка зарядки. Остановился, тестером кинул, в пределах 10,5-11 вольт показывает. Проехал пару км - лампочка потухла, подсветка ярче гореть стала (думаю, .что норм работать стало). Проехал так еще километра 4, остановился, завёл - лампочка опять загорелась, подсветка потускнела - не выходил не мерял, так и доехал додому (благо рядышком был). Что это может быть?
Коротко об гольфике:
viewtopic.php?f=25&t=55913
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 21:32
Смотреть кабель + от генератора, померять, сколько на самом болте
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 22:22
А вот подскажите с каким током, напряжением и временем заряжать аккум 60Ач? Немного подсел, причина утечку устранена, но генератором не дозарядить никак...
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 23:57
Я бы поставил на ночь на пару ампер
Что это может быть?
Щетки, диодный мост
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 00:24
ставлю на щетки либо на стертые токосъемники..короче Егорка готовь капусту...
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 00:59
Любому аккуму более приятно заряжаться меньшим током. Всегда ставлю зарядку на режим "четверть шишечки" :) (0.5-1А)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 13:02
Код мотора: ABS 1,8
Ринатик мне по телефону тоже на щётки указал. Что, неужели, щетки дорого обойдутся? Поеду к ним утром, в субботу, шрус менять, заодно и гену покурочат. Кстати, на прошлых выходных у них ремень генератора менял, мож он гад, там что-то открутил :mrgreen: ?
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 13:10
Код мотора: ABA 2,0
А не мало?
При таком токе еме двое суток заряжаться.
Хотя, если время позволяет...
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 13:43
у меня когда такая беда случилась , снял гену щетки плотно не прилегали на токосъемных кольцах , т.к. кольцам была писта. подправил еще неделю откатал. потом снова. снял гену повез на генстар. разобрали заменили щетки , кольца и настояли на замене подшипников(а они не дешевые).я согласился и мне это вышло где-то 450 грн.
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 13:55
Брал на генстаре (нужно было очень срочно) прошлой весной щеточный узел за 120 грн. Менял сам.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 15:32
Тиск в шинах 185/65 R14, хто який накачує?, такий як в рідних шинах 185/60/R14 по таблиці що на кришті баку?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 16:39
Код мотора: ABS 1,8
У меня перед - 2,1, зад - 1,9. Как на крышке - замахаешься их спускать\надувать
