Сьогодні: 25 листопада 2026, 09:59
Створити нову тему  Відповісти  [ 32 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Не работает спидометр
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 20:55
З нами з: 19 вересня 2013, 00:07
Код мотора: FP 1,6
Друзья не работает спидометр и не считает километраж,то есть одометр(При этом тахометр и показатели топлива и температуры работают)
Подскажите что может быть,куда смотреть? там тросик или уже фишка идет?
golf 3,1995 год,мотор ADY 2.0 АКП
1.Golf 2 (1,6RF АКП 89г.)
2.Golf 3 (2.0ADY АКП 95г.)
 Тема повідомлення: Re: Не работает спидометр
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 22:32
приборка г3? если да то тросика уже нет
искать тут
T28/10 (фишка на приборке) - U1/6 (фишка на БРП) - Blk/Grn - Сигнал из ЭБУ для тахометра
ну и на самой коробке датчик который подает сигнал на БРП
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 23:45
Код мотора: FP 1,6
А что такое БПР? для простых смертных)
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 23:51
У Александра спидометр не работает, а это сигналы тахометра, вроде..
БРП - блок реле и предохранителей..
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 23:55
А я бы в сторону датчика скорости смотреть начал
Код мотора: FP 1,6
Ребятки подскажите,надоело на телефоне спидометр включать)
З нами з: 04 вересня 2011, 21:43
Код мотора: ABA 2,0
была такая проблема... первым делом вынул плату приборки.. были подтеки.. прогрел горелкой (специальной) ... все заработало, что правда не надолго.. в итоге поменял панель приборов... и все ОК...заодно и пробег меньше на приборке )))))))))
Ах, Одесса - жемчужина у моря...
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 23:57
Код мотора: ABA 2,0
если есть где взять..то просто поменять для проверки.. самый легкий путь решения проблемы...
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 23:58
Это решается и без замены панели
сюда http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=76658 ?
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 23:59
Код мотора: ABA 2,0
не спорю.. но уменьшение пробега (вернее показателей) как бонус к приборке ))
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 00:04
В ту степь, да.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 00:05
Код мотора: FP 1,6
Вероятно датчик...
Оффтоп:
5kodo.jpg [ 138.38 Кіб | Переглянуто 2965 разів ]
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 00:09
Код мотора: ABA 2,0
хе авто с конвеера недавно ))
