Сьогодні: 27 листопада 2026, 13:38
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 12:36
Сразу попрошу диванных теоретиков воздержаться от комментариев.
Без обид.
Итак, имеется безвтулочный стартер от Г4.
На холодную работает как швейцарские часы.
На горячую (особенно летом ощутимо) не хочет. Втягивающее щелкает (видно по небольшой просадке напряжения), но сам мотор стартера молчит.
Даже не пытается дергаться. Если бы были какие-то "замыкания" внутри мотора стартера - то просадка напряжения, я предполагаю, была бы значительно больше.
Как остынет, снова превращается в швейцарские часы.
Отсюда вопрос: втягивающее глючит на горячую?
Вопрос №2
Стартер Бош от Г4. Номер неизвестен. Стоит на КПП 02А.
Смотрю в Этку, судя по всему, втягивающее - это 085911287.
Оно идет для всех стартеров кроме 6МКПП и 5АКПП.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 12:48
лучше перебрать стартер весь, мало ли что там еще кроме втягивающего .
когда переберал свой по ремонту насчитали больше 1000 и это говно запчастями каких-то неизвестных производителей(контора типа генстара)
мне кент подогнал новый безвтулочный с большей мощностью стартер за 100уе. теперь маслает без проблем.
а номер стартера полюбому должен быть , просто зарос . я свой наждачкой оттирал , тоже был не читаем.
если стартер давно в ревизии не был то я думаю одним втягивающим не обойдется.
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 12:52
Не лучше перебирать весь работабщий стартер ноунейм запчастями. Не нужно мешать механизму работать.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 12:58
Похоже на контакты втягивающего.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 13:11
Ну да, мы с тобой по этому поводу уже общались :)
Хочу еще толковых мнений. Одного толкового мне мало :mrgreen:
Ну и под Гольфа залезть надо, номер со стартера срисовать.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 14:56
Была такая-же беда, с такими же симптомами. Оказалось, контакты.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 16:06
Втягивающее под замену?
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 16:07
А давай распаяем, пятак перевернём.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 16:11
Ага, два вечера по***ся и в итоге пойти купить новое )))
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 16:14
Зачем два вечера?
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 16:58
Не, почистили контакты и все заработало. Отдавал "мастерам". Ничего не меняли.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 17:55
Спасибо.
Новое втягивающее - 200грн по Бошу. Проще поменять :)
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 18:10
Код мотора: A59 2,0
была та же ситуация один в один, поменял втягивающие, и если память не изменяет, то через день поехал вскрывать стартер, механик чет пошаманил там с щеткой смазал и больше проблем не было! то есть новый стартер покупать не пришлось)
метрогольфклуб
