Сьогодні: 30 листопада 2026, 12:48
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 00:42
З нами з: 21 жовтня 2013, 02:40
Хочу заменить механические стеклоподъемники на штатные электро. Есть уже дверные карты (все 4). Машина 1998 года 1.4 AHW в самой базовой комплектации. Нужна ли мне еще какая-нибудь дополнительная электроника типа блока комфорта или еще что-то?
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 01:55
З нами з: 19 грудня 2013, 01:50
Код мотора: AGG 2,0
Обязательно нужен блок предохранителей перебрать, и установить на водительской двери основные кнопки управления!
МК4: 1999, 1,8 AGN, SZM МКПП, Trendline, Black Magic perleffect)))
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 02:11
З нами з: 23 січня 2013, 22:05
Код мотора: AHU 1,9
А проводка есть? сли есть, то разложите на земле, подключите все возможные фишки, по проводке должно быть понятно(если не понятно, то вы не поставите), останутся провода которые некуда подключить, посмотрите по схеме куда они идут. Короче если нет понятия в электрике, шансов к сожалению нет поставить самому. И непонятно по поводу карт, а моторы то есть? Или только карты все-таки? Просто карты вам ничего не дадут.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 11:56
З нами з: 24 березня 2010, 15:48
приборка возможно, блоки дверные что на моторах стоят обязательно с одной машины, кнопки дверные, нужен предохранитель хитрый (который при перегреве размыкается, остывает снова работает)
Octavia AGU+ME7,5
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 12:16
Код мотора: AHU 1,9
Может я что-то не знаю. Какая связь приборки и стеклоподемников??? :shock: И предохранитель там есть на проводке он закрепляеться, в блоке предохранителей снизу, справа, надпись на зеленом фоне, такой стоял и на 3 гольфе и на пассатах и на 4 гольфе стоит, может и на остальных такой же стоит. Но вот с приборкой это вы загнули.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 12:29
Есть 4 моторчика и 4 дверных карты. Все с одной машины. Проводки нету. Даже если обратиться к специалисту, что мне нужно еще докупить?
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 13:31
Код мотора: AHU 1,9
Проводку нужно было тоже брать :(
Проводку нужно полюбому, может блок комфорта(в теории может только перепрограмировать ваш, но на практике навряд). То что проводку нужно, то 100000% сами вы не сделаете. Кстати это если оригинал с машины. Если универсальные, то по 2 провода и кнопки, если оригинал без проводки даже не пытайтесь. Найти проводку, потом разложить на земле, если будут какие-то обрезаны провода, то смотреть по схеме. Иначе проще просто никак. Короче сначала проводка потом все остальное. Я когда бате ставил, то тоже без проводки, дали фишки обрезанные и все(на Ватутина) потом год я ждал целую проводку, завтраками кормили и я забил на стеклоподемники и хотел их продать и как-то повезло привезли мне мешок проводки с машины, я выпутал нужный пучек и оказалось там всего 3 провода подключаются в блоке предохранителей и 3 под задним сидением(которые так же идут к блоку предохранителей к фишке на 4 контакта(не понятно зачем отдельным пучком), все остальные 16-20 проводов идут между моторами и я даже не пытался понять связь, но это в Б4 пассате, в гольфе 4 вся сложность с блоком комфорта, но тут у меня есть маленькое сомнение. Ищите проводку и обязательно не резанную. Можете купить всю проводку на авто на аллегро.пл или через Ореста ну или на разборках ждать, жаль что не взяли сразу.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 13:46
Антон (Pas) точно таким заморачивался.
Напишите ему.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 21:56
с приборкой я не загнул, если машина была голая в приборке может не быть шины кан комфорт
комлплект для установки:
моторы с подьемниками, 4 блока на моторах, блок комфорта, проводка дверная, приборка
Octavia AGU+ME7,5
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 15:06
З нами з: 03 лютого 2012, 11:39
Код мотора: AQP 2,8
Здарова! Тоже ставив склопідйомники на свою BORA, купив комплект склопідйомників в Польщі, а все решта брав тут з донора. І хоч я і розбираюсь в цьому но підключити по оригіналу я не зміг (там дійсно треба брати блок комфорту і всю проводку з машини того самого року що і в тебе) А я зробив по іншому: взяв оригінальні кнопки, оригінальні склопідйомники, дотяжку скла (взамін модуля комфорту) і 4 релюхи (або можна без них, якщо в тебе справні блоки на склопідйомниках).
Тепер в мене і дотяжка працює (дотяжка скла спокійно підключається до сигналізації). Єдине дотяжку треса брати із низьковольтними входами які йдуть від оригінальних кнопок склопідйомника. Якщо буде потрібно опишу і намалюю як все підключається. Можу також скинути схеми з манулу по підключенню склопідйомників (кучу їх з інету накачав).
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 18:15
Код мотора: AHU 1,9
А я чуть не взяв машину без них, але розум все таки переміг над ціною)))
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 20:09
Код мотора: AHF 1,9
Без блока комфорта, главный пульт (у водителя), не будет управлять другими подъемниками, только водительским - это на тот случай если проводку самому делать....
Зачипуй динозавра)))
