Сьогодні: 18 листопада 2026, 10:40
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 120 121 122 123 124 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 17:40
100-ка впритык встала, 110-й Каеновский уже не влез :D
Мажор! :mrgreen:
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 17:43
З нами з: 23 березня 2012, 16:39
Код мотора: AAM 1,8
AAZ. У меня стоит Варта, 100 Ач.(От бывшего достался) Ему уже 6 лет. Садится за 2 недели.(если тупо стоит) Но в принципе 9-10 дней держит норм, машину зимой можно завести.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 17:45
Код мотора: AAM 1,8
Прогорели штаны на выхлопной. Сечет дым из под капота. Подскажите что нужно покупать для переварки?
И еще - кто и где их переваривал в Киеве? Если можно то с ценами плиз и адресом.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 22:06
Фото магістралі кондиціонера. Прикол в тому що цей шланг натягнутий впритик, щоб його можна було посунути. Звичайно 100А можна якось поставити, без колгоспу не обійдеться, але чи варто?
В мене інше питання: проблема в тому що в мене стартер не хоче кілька секунд крутити двигун (2-3с.), зривається з маховика і крутить в холосту, зараз холодно, включаються свічі накалу на 3 хв. при заведженому двигуні, щоб відразу завести потрібно прокрутити не з пів тика, а довше на секунду, півтора, стартер з першого разу зривається з маховика, мушу повертати ключ знову.
Це вже гаплик приходить бендиксу, чи так стартер має працювати?
111111111.JPG [ 701.12 Кіб | Переглянуто 1489 разів ]
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 22:15
Больше похоже на трубку от насоса гидроусилителя к рейке. Только она должна идти под аккумуляторной площадкой. Менять и переставлять её тот ещё секас. Смирись. А по стартеру, он так работать не должен. Бендикс. Я менял год назад, до сотни вложился.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 22:39
На фото видно як вона йде від фільтра кондиціонера. Нічого страшного, підкладу під низ акумулятора кусок гуми щоб не придавляти шланг і буде добре.
Також бендикс поміняю на новий якщо буде потрібно.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 23:04
На фото итак уже колхоз :)
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 23:40
З нами з: 30 жовтня 2012, 00:40
Код мотора: EX 1,8
Парни, подскажите по Тушкану и не только.
Двигатель Тушкана - ADD аналог немецкого ABS, впускные коллектора идентичны на 1000%? Может у кого завалялся... заберу.
Кстати, еще зад пружины в Венто такие как и в сарае Г 3? с 4-мя точками,
Движение, это жизнь...Укравтодор я вас ненавижу!!!
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 00:04
Автомобиль: Polo
хлопцы такой вопрос: на фото Dimon'a и Vasil.Zol'a четко видно, что к аккуму приходят провода с заводскими клеммами. у меня такие же клеммы но ответку/клемму аккумулятора они обжимают не плотно - спасает только подкладка из тонкой медной пластинки и то при этом болт с гаечкой их нифига не фиксирует намертво. сверху под шапкой болтика видно шайбу, а что под гайкой снизу, спецшайба какая-то? что-то по елкатсу не могу найти как оно там...
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 00:10
З нами з: 14 грудня 2011, 19:06
Код мотора: AAM 1,8
Снизу прямоугольная П-образная пластина со скошенными краями (считай, расширяющимися ножками П), которая в зависимости от затяжки болта (он вкручивается в "перекладину буквы П") затягивает клемму.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 00:52
Переваривать ничего не надо оно все равно треснет, бери "новые" б/у...
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 00:58
Станет ли рулевая рейка с gti в сборе с тягами и наконечниками на простой гольф(овощ)?
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 07:16
Igor", станет.
С карданчиком, правда, может быть еще нюанс.
Заодно выворот увеличится.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 12:26
Колгосп, але досить зроблений акуратно, явно не в гаражі і не в Україні, десь заграницею, при чому в заводських умовах, занадто все чітко підібрано, дує класно, до речі компресор крутіший ніж рідний Гольфівський, це для інформації.
Дякую за поради, інформацію!
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 13:04
З нами з: 01 жовтня 2012, 11:22
Код мотора: AGP 1,9
На авто каких комплектаций устанавливалась вот такая ручка КПП?
5.jpg [ 128.15 Кіб | Переглянуто 1381 раз ]
Тише едешь-Дольше ездишь...
