Сьогодні: 29 листопада 2026, 10:28
Створити нову тему  Відповісти  [ 89 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 00:34
З нами з: 20 грудня 2013, 09:33
Ну что темка? Ничего себе?! Переполошились?:-)
Отправные точки чтоб не "растекаться":
- "правильный" чип есть замена программы блока управления двигателем (перепрошивка);
- счетчик обновлений стоит в блоке, обойти его нет технической возможности;
- любое количество обновлений не равное 0 расценится как неавторизованное вмешательство ( официальных обновлений нет), следствие- потеря гарантии;
Что если иметь два блока управления двигателем. Один- заводской. Другой с бесконечным количеством обновлений ( перепрошивок). Первый- для официальных визитов к ОД по любому поводу.
Предлагаю обсудить вопросы:
- можно ли и возможно ли технически такое?
- сколько такое может стоить( блок управления)? Соответственно стоит ли игра свеч?
Ну что, приступим?
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 00:52
З нами з: 03 січня 2014, 22:31
Это если я прошьюсь и приеду по гарантии менять дворники, у меня проверят эбу?
Audi 80 1.8S -Куплена в 2011, Продана
VW PASSAT B6 2.0FSI - Куплен в 2007
VW GOLF VII 2.0TDI - Куплен в 2013
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 01:31
А я б проверил!:-)
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 02:14
З нами з: 15 жовтня 2013, 01:33
Я вот поездил два месяца и начал задумываться об GTI, или хотя бы GTD. Правда не ясно, будут ли к нам завозить GTD.
Машина устраивает абсолютно всем кроме мощности. Ездил на бензине 140, не захотел брать. Ни рыба, ни мясо. Решил взять эконом вариант, а позже взять GTI, но сейчас начинаю задумываться.
В разница между желаемой комплектацией GTI и стоимостью моего авто около 80 тыс. В глобальном размышлении не велика разница.
Возможно чип-тюнинг что то изменил бы, но проверить то нет возможности. А с такой мощностью не уверен что выдержу 2-3 года...
Не понимаю, почему официально не чиповать официалам...
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 11:10
З нами з: 03 серпня 2013, 19:01
Вообще-то оф. диллер как-раз и чипует, с сохранением гарантии.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 11:21
Он дает наводку на racechip - это все не то!
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 11:41
З нами з: 22 червня 2012, 14:41
VAG + chiptuning (чип-тюнинг) и гарантия. Вот ссылочка,может кому поможет http://www.drive2.ru/users/dynatek-ua/
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 11:44
З нами з: 14 березня 2013, 21:28
Год выпуска:: 1960
лучше ссылочку на владельца кто уже чиповал 7-й гольф
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 13:58
Никто из ОД не чипует, по крайней мере официально. Если при каких-то проблемах мотора, либо трансмиссии всплывает факт чиповки, то о гарантии можно забыть. И неважно кто чиповал: сами или у ОД.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 14:10
Предлагаю, выкладывать VIN номера авто, интересующихся чипом, дабы потенциальные кулибины могли определить возможность реализации идеи ТС и предлагать цену на конкретный агрегат.
Да, а все, при приемке авто от ОД (покупка, ТО), видели этот самый «0» в блоке на своем авто?
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 14:58
Так ведь мысль была сменить сам блок управления двигателем. А если что- ставить родной и ехать туда. Только вот не известен катложный номер данного девайса и цена.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 15:00
Хоть никто не видел, но доказывать прийдется примерно год в суде... И не известно чем все это кончится
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 15:04
У него ставится в контроллер чип, так что счетчик обновлений не видит. Это да! Но самого софта у динатек для г7 нет. Цеа будет 450 софт+ 150 чип. В евро. Я с ним общался раньше- обещал что будет. Стенда у него нет. Стенд 800 грн/ час.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 15:09
Я даже приблизительно не знаю где находится блок управления двигателем. Его катложный номер и цену. Предлагается кому- либо блеснуть интеллектом. Даю наводку- где то под капотом:-)
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 15:34
Использование 2х блоков, судя по тому, что тюнеры чипуют авто на расстоянии (пересылка-прошивка блока) вполне реальна.
НО! учитывая то, что бесследно снять/установить блок нереально (а я понял, что ты планируешь это делать при каждом ТО- раз в 15 тыс.км.), в случае возникновения спора с ОД, переросшего (предположим) в судебное разбирательство, экспертиза легко выявит эти манипуляции.
Вопрос лишь в том,что слёт с гарантии может коснуться лишь деталей и узлов, вышедших из строя именно по причине стороннего вмешательства в ЕБУ.
Кактотак.
Удачи. :wink:
