Сьогодні: 10 листопада 2026, 12:48
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 107 108 109 110 111 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 00:26
не советую переходить на пирбург.Я нааоборот планирую переходить на солекс.
Золотые слова, я реально 7 лет в него не лазил, в целом на солексе откатал девять с половиной лет, два с половиной года он стоял на 1.6, потом движку пришёл кирдык и я перекинул на 1.8 с профилактикой и заменой всех на вид фиговых зап частей.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 00:32
З нами з: 27 грудня 2012, 13:20
Код мотора: JP 1,6
Ребятухи,не разобравшись до конца с одним опять проблема,спидометр не показывает скорости!)
Сит. така: трос цел,морква( привод тросика) нов,спидометр рабочий.
При езде и вытащенном тросе на максимум в салон, тросик крутится,как только заталкиваю его на посадочное место к спидометру "назад", он перестает крутится. Под капотом уже там по разному его пытался завести,мб я все же как то не так его там завожу?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 00:40
З нами з: 09 червня 2013, 00:11
Код мотора: KR 1,8
Спасибо за советы!!!Но опять же мнения разделяются,кто говорит что родной лучше,кто нет,кого слушать не знаю)Но хотя вы правы,уже всё заколхожено,и разколхозить не имея опыта,и толкового карбюраторщика в городе,который волокёт в пирбургах будет непросто,поэтому меня наталкивает на мысль что может всё таки поставить просто новый солекс,и не изобретать велосипед)
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 00:46
Только не новый, лучше свой откапиталить, я покупал дорогой и нарвался на брак и таких случаев немало, лучше свой откапиталить.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 00:59
Код мотора: KR 1,8
Да моему труба,привод заслонок раздолбан(куда трос газа цепляется),и подошва кривая до ужаса,карбюраторщик посоветовал другой покупать :?
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 01:01
Код мотора: JP 1,6
:oops:
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 11:04
Морковка на место встала, спрашиваю потому, что новая, они разные по шлицам, я когда то не знал, размололо, трос заводится через отверстия в моторном щите и под рамкой стекла, на выходе прям в ответку спидометра упирается, я умудрялся при помощи товарища, который толкал его из под капота, заложить его из под панэли не снимая приборку.
Проверь морковку, вход квадратика троса в морковку, когда трос вставлен в коробку и крутится, заводи в отверстие и сразу вставляй в приборку, приборку прикрути на место.
Можна перезвонить, обьясню подробно.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 11:11
Тогда бери оригинальный, но он очень дорогой.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/je ... l/1440732/
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 12:55
Код мотора: JP 1,6
От внимательнее нельзя прочесть?говорю трос крутится , я его на ходу в руке держу и чувствую...как он крутится,держу его под панелью,снятым...как только одеваю в том положении он перестает крутится. И даже не одеваю его,а просто отвожу в "глубь" под торпеду запихиваю,он перестает крутится!
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 15:14
З нами з: 17 грудня 2012, 10:40
"Парни очень хелп" схема подключения розетки прицепа, я сделал по паспорту прицепа, при включении габаритов перегорает предохранитель на правую сторону габаритных огней там у меня ишло два проводка от бывшего хозяина может их нужно в кучу скрутить????
◄Все будет но не сразу!!!► ♂, ♫♪
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 15:39
З нами з: 10 лютого 2012, 10:17
Код мотора: RD 1,8
Якої марки трос? Раніше він нормально працював?
Golf mk2 1.6 RF
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 17:16
Автомобиль: Passat
D_I_M_K_A, вызванивай схему на прицепе и сверяй с розеткой.
Схем в нете - как грязи))
себе 5 и 7 - подключил габариты разных сторон (как на авто)
по-моему, 5 - правый, 7 - левый
и на один из них - подсветку номера
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 17:34
От внимательнее нельзя прочесть?говорю трос крутится , я его на ходу в руке держу и чувствую...как он крутится,держу его под панелью,снятым...как только одеваю в том положении он перестает крутится. И даже не одеваю его,а просто отвожу в "глубь" под торпеду запихиваю,он перестает крутится![/quote]
Я всегда читаю внимательно, у вас трос крутится в свободном положении, когда вы его сгибаете, он крутится как бы под нагрузкой, возможно размололо морковку или разворотило квадрат куда входит трос в морковку, изначально нужно проверить это место, вот и весь совет.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 17:47
З нами з: 11 січня 2010, 21:25
Год выпуска:: 1984
Код мотора: EX 1,8
Подскажите, пожалуйста, почему может быть такое смещение задних колес (в сторону заднего бампера)? И если что, как это исправляется. Заранее спасибо!
Опис файлу: левое заднее колесо
100_5182.JPG [ 923.74 Кіб | Переглянуто 1421 раз ]
Опис файлу: правое заднее колесо
100_5181.JPG [ 898.48 Кіб | Переглянуто 1421 раз ]
Golf II 1,6 EZ Зображення
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 18:00
пасиб большое по схеме все правильно где-то нету контакта габариты не хотят гореть:(, буду поискать:)
