Сьогодні: 25 листопада 2026, 16:02
ПовідомленняДодано: 09 січня 2014, 20:54
З нами з: 12 лютого 2013, 13:36
Код мотора: MF 1,6
Пришло время для замены задних амортизаторов. Возможно, если будет по силам, в ближайшее время самостоятельно сделать. Подскажите о тонкостях, какие спец. инструменты понадобятся ? Поделитесь знаниями, может есть фотоотчёты и т.п.
Пружины скорее всего оставлю прежние.
P.S. Jetta 2 1986 г.в.
kirovcity.org
ПовідомленняДодано: 09 січня 2014, 20:59
Код мотора: AAM 1,8
гугл в помощ-там есть все!сам недавно менял себе правда на Г 3- но разница думаю не большая!делал все в гараже-время
и двух часов не потратил!
ПовідомленняДодано: 09 січня 2014, 21:06
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
+1! У себя меняю за 30 мин сторона...из особого инструмента нужна специальная головка с усиками при разборке стойки, многие пользуются другим подручным инструментом...
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 09 січня 2014, 21:12
Код мотора: MF 1,6
...из особого инструмента нужна специальная головка с усиками при разборке стойки...
Это что за приспособа такая, можно ли подробнее ?
kirovcity.org
ПовідомленняДодано: 09 січня 2014, 21:21
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Ой ссори с передними перепутал)))Сзади все просто снял одной рукой сдавил пружину другой крутишь!
ПовідомленняДодано: 09 січня 2014, 21:23
Код мотора: MF 1,6
Ясно. Значит ничего специального для замены задних аморов не нужно ?
kirovcity.org
Верхнюю гайку открутить, на рынке есть, цена копейки, если будете такую работу делать сами, купите, она не только на гольф подходит, если единоразово, можна шток и ключом на 8 или плоскогубцами подержать.
http://vwts.ru/forum/136456
http://vwts.ru/forum/71932
ПовідомленняДодано: 09 січня 2014, 21:31
Головка с усиками нужна для передних (себе сделал методом подпила на наждаке балонника с торца)
По задним нужно: Домкрат, балонник, ключи на 19 и 17 (точно не помню) по две штуки вроде а еще лучше головки и вороток, а также головка или файка на 10, ключик на 8 или плоскогубцы.
1. Откручиваем головкой на 10 гайки которые держат боковые полочки в багажнике, отодвигаем их в сторону - ремни откручивать не надо. Если на левой полочке присутствует плафон подсветки багажника то не забываем отсоединить провода.
2. Поддомкрачиваем и снимаем колесо с дной стороны автомобиля.
3. Снимаем резиновый колпачек на стакане и откручиваем гайку.
4. Откручиваем стойку в месте крепления ее к балке.
5. Вытаскиваем стойку.
6. Разбираем стойку и запоминаем что где и как стояло
7. Прокачиваем несколько раз стойку вверх в низи собираем все на новой стойке в обратной последовательности. Вот тут и понадобится ключик на 8.
8. Устанавливаем амортизатор на авто в обратной последовательности сему.
9. Ставим на место колесо и снимаем с домкрата.
10. Повторяем все те же процедуры с другим амортизатором.
Ну как то так.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2014, 21:39
Код мотора: MF 1,6
medved, Ваше описание похоже на замену на гольфах ?
На джетах есть ли нюансы, как я понимаю часть работнужно проводить "нырнув в багажник" ?
kirovcity.org
ПовідомленняДодано: 09 січня 2014, 21:55
Ну у джет просто часть работы таки нужно будет посидеть в багажнике, ну и вроде нету боковых полочек, а в остальном все тоже.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2014, 11:46
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
В Джетте немного сложнее :D
Для откручивания гаек с багажника накидной плоский ключ в помощь :wink:
