Сьогодні: 01 грудня 2026, 01:18
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 22:28
З нами з: 08 січня 2014, 21:17
Код мотора: ALE 1,9
Всем привет! Я новый Клубчанин-Форумчанин. Территориально нахожусь метро Академ Городок!!! Сегодня приобрёл как по мне, Мего Тачку!
2002 года
Кузовное состояние на 5+! Все Стёкла родные! Машина не бита, не крашена! Салон так же на 5+, не протёртый! В общем нареканий на внешний вид нету! Пробег 172 000 км!
Постараюсь описать мои проблемы на данном этапе! Руки чешутся это устранить!
Прошу если отвечаете, ставьте номерок или цитату на какой вопрос отвечаете!
Вопрос 1). Что заметил при перегоне машины на территорию Киева "пропадает тяга!" педаль газа в пол! Макс 120 км и всё! Турба выключается! Изучив вопрос предполагаю что во всём виноват N75! На данный момент нету возможности снять с дизелька рабочий и поставить на место своего! Дабы подтвердить мои предположения! Писали Мол могут быть Траблы с геометрией турбы, но с данными двигателем оборудуют турбиной не с изменяемой геометрией!!! + может быть всё не герметично! Где-то подсосы воздуха! и получается передув! в общем прошу помощи в этом вопросе #1
Вопрос 2). 5 передача скорость 70 км в час! Обороты около 1500! также газ в пол! Чувствуется вибрация! по кузову и по рулю! ощущение того что мотор дёргается! Но это не наверняка, боюсь чтоб подушка двигла не была ушатана и требует замены! Так же проконсультировавшись с грамотным мастером, он сказал полу-вердикт "Ушатан кулак" - есть люфт и может дёргаться! Диапазон так как и писал от 70 км до 85 на пятой передаче! так же это ощущается почти на каждой передаче, в определённом диапазоне!(Ехал по Житомирской ровной трассе! фактор покрытия исключаем) Так же открыв капот посадив человека за руль и попросив по газовать плавно и жёстко! чтоб послушать как ведёт себя моторчик на своих подушках! Всё плавно и нету стуков разнообразных!!! Какие Предположения у вас?!
Вопрос 3). Проблема с тормозами! Предположение! Вышел из строя, закоксовался Вакуумный усилитель тормозов! предположение что Закоксовался так как машина стояла долгое время в гараже и бог его знает выезжал ли бывший владелец для обкатки хотя бы раз в пару недель! Симптомы таковы -едешь 100 км в час, можно погасить скорость за одно нажатие на тормоза и всё гуд! Можно же погасить эту скорость за 2 нажатия на тормоза, можно и за 3, и за 4! и дело в том, чем больше нажатий на тормоз тем сильнее пропадает эффективность торможения! после 3-его нажатия(в пределах 5 секунд) чувствуется что педаль дубеет и чтоб затормозить нужны бешеные усилия! Регенирация тормоза происходит на протяжении 15 секунд! Клоню к тому что после полного задубевания надо подождать 15 секунд и всё возвращается в пределах нормы! и так систематически! Как бы ездить можно если на 1 торможение тратить 1 нажатие! но иногда бывает что нужно именно несколько нажатий подряд! Например при съезжании с горы! нужно всегда играть педалью тормоза! и вот тут приходит дубак и становиться стрёмно! Ездить так долго не намерен! Помогите решить и эту проблему!
Так же есть просьба! Если есть у кого ВАГкомп и он в нём соображает и делает диагностику на совесть, я лучше поеду к такому человеку нежели к сервисмену, который сидит на зарплате и ему пофигу выехала машина здоровой или больной! + найти человека, который согласиться сделать диагностику при движении авто очень проблематично! А я знаю что много параметров нужно снимать именно при движении авто!
В Общем Зелёный я ещё Гольфовод! Помогите влиться в ваши ряды на здоровой машине!
Если кому не безразлично! приеду в любую точку города!! для предоставления вам картины моих проблем!
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 22:36
З нами з: 19 грудня 2013, 01:50
Код мотора: AGG 2,0
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?f=1&t=65613 - там Вам и помогут и примут в команду)
МК4: 1999, 1,8 AGN, SZM МКПП, Trendline, Black Magic perleffect)))
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 22:52
Ночью ничего не увидить, под дождём ничего не услышать.
Ну и главное - на съезды ВАГ-ком не приезжает.
Зато на этом мероприятии можно пообщаться, познакомится и влиться в коллектив.
По проблемам: нужно искать хороших диагностов - факт.
1) больше 120 не едет - а по оборотам? Т.е. на любой передаче выше каких-то оборотов не едет? Вот тут (http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?f=20&t=7732) хорошая тема, а ТС - хороший спец по тракторам.
2) Ушатаный кулак и зависит от оборотов + проявляется на каждой передаче ? Хз...Хз...
3) Похоже на проблемы с вакуумом. Возможно, с проблемой №1 имеет что-то общее.
Ошибки на ходу ? Хотите турбину "почитать" или что?
Добро пожаловать. 4й универсал TDI...Как я его когда-то искал...Эх :)
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 23:13
Код мотора: ALE 1,9
Мне кажется тут дело в резонансе! просто на определённых оборотах резонирует! Возможно я не правильно сформулировал свою проблему! Забыл дополнить! А точнее сделал ошибку, что это не дописал в описании! рывки и подёргивания можно ощутить и на нейтральной передаче! на скорости если скатываться с 60 до 40! это если прислушиваться и токо на ровной, гладкой дороге! у меня предположения всё таки на ходовую! а Описал я выше на скоростях и при разгоне! Просто при нагрузке это ощущается сильнее! Ощущение того что у меня колесо яйцом но это исключено!!!
По поводу диагностики на ходу, у меня был пассатик Универсальчик 96 киловат! там насос форсунки! и их на сколько я помню можно диагностировать на ходу! Тут простой дизелёк без насос-форсунок! МБ кроме турбы ничего и не имеет смысла диагностировать!!! так что вопрос номер 2 видо изменился! и скорее всего подушка исключена! На что похожи мои симптомы исключая подушку двигателя?! Спасибо всем!
ПовідомленняДодано: 09 січня 2014, 00:43
вопрос 1- не большой спец в тракторах, но дело явно связано с воздухом, как с входящим, так возможно и выходящим...
вопрос 2 - внутренний шрус, какой из них, это уже другой вопрос.
Вопрос 3 - не обязательно вакуумный усилитель, возможно шланг вакуумный с обратным клапаном. Номер типа 1J0 612 041 GD, гугл в помощь чтоб увидеть его в лицо.
Есть Вася-Диагност и шнурок, к моим машинам подходит (Гольф 2001 и Октавия 2011)и работает. Суперпрофессионалом себя не считаю, но посмотреть могу, по крайней мере на своих уже "руку набил и глаз настрелял".Территориально в Вишневом. Обращайся если что, если дома и ничем не занят - помогу чем смогу.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2014, 03:20
З нами з: 25 листопада 2012, 23:48
на АЛХ турбина с геометрией. на АГР в те года ставили без геометрии. смотри все вакумные шланги, а лучше сними логи. по логам будет наглядно. 1, 8, 11 блоки. может еще какие доп. блоки подскажут. и ошибки скажи какие- передув или недодув.
поздравляю с покупкой )
/// tel:+372 59 05 05 03 (EST) \\\
Audi a3 TDI AGR- ASV ECU, gtb1756vk, Bosio 0.260, 11mm IP, FMIC, впуск/выпуск 2,5", 3 bar map, Spec stage 2+, no EGR, no MAF, no CAT, 1,9 bar, Remap by Евгений.= 224whp/550Nm >>> SOLD <<<
Audi a4 1,9 AFN Quattro Manual, gt2260, 11mm IP, FMIC, выпуск 3,0", впуск 2,5", 4 bar map, 240mm clutch, no EGR, no CAT, ..., ~ 260whp/550Nm
ПовідомленняДодано: 09 січня 2014, 09:11
Код мотора: BKC 1,9
Не правда. Если я приеду с Колей Снайпером (Октаха), Вагком будет.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 09 січня 2014, 12:43
З нами з: 18 березня 2013, 17:17
Год выпуска:: 1981
Код мотора: HZ 1,1
Блин ну если вы приедите с ВАГкомом то я бы тоже недодувы/передувы потестировал.
Да я же летун, Я вообще летун космический **** как Гагарин...*****...
Установка и ремонт пневмоподвески:
