Сьогодні: 25 листопада 2026, 20:33
 Тема повідомлення: гидрокомпенсаторы
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 18:58
З нами з: 03 квітня 2013, 08:27
Год выпуска:: 1985
такое дело застучал никому,купил новые заменил.но теперь топорами один при заводе авто на гарячею и на холодную,послужит 10 сек и проходит.кто знает в чем причина? может канал забит,если тонкое возможно,кто знает как его почистить?
 Тема повідомлення: Re: гидрокомпенсаторы
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 19:03
З нами з: 26 листопада 2011, 22:54
Нужно замерить давление масла.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Peugeot partner 1999г. пасс. 1,4 - прод.
VW golf2 88г. 1,3 карб - прод.
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 19:19
З нами з: 10 березня 2013, 17:34
Год выпуска:: 1980
Код мотора: PB 1,8
по ходу ТС создавал тему с мобильного устройства, кое своим автоисправлением немного подпортило ясность дела)))
уровень масла в норме?
+1 проверить давление
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 20:02
Год выпуска:: 1985
масло в норме только поменял.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 20:04
обьясни нормально ато нихрена не понял что написано!
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 20:25
До замены тоже стучало?
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 20:39
З нами з: 20 червня 2011, 23:06
Три раза перечитал, так и не вьехал... :mrgreen:
MK2 1.6+ГБО 1985 Продан, но не забыт!
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 23:00
Год выпуска:: 1985
до замены стучал один постоянно, заменил все гидрики. сначала все нормально было на второй день начал один стучать при заводке, послужит 10 сек и проходит.масло 10w40 бп,пробег 300000.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 23:03
З нами з: 18 вересня 2010, 23:48
Померять давление масло не мешало бы...
А вообще, как проводилась установка новых гидриков, верней их "привыкание" к работе?
Предал VAGinы, распусникблият)
Passat b5,5 4motion TDI Продан, RIP
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 23:07
Код мотора: AUM 1,8
А может дело в голове. Если место посадки в бошке разбито, так и будет один тарабанить
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 23:09
Сань, может и в этом, но, скорей всего, их поставили и сразу завели мотор...без привыкабельного проворачивания....что могло повлечь за собой "дятла" :)
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 23:14
З нами з: 22 вересня 2013, 16:16
Код мотора: RD 1,8
Могу тебе сказать из опыта что если компенсаторы не оригинал такие явления дело обычное
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 23:18
со-со...не спорю.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 23:23
Код мотора: AUM 1,8
Не исключено, но я б проверил :roll:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 23:38
Ужо пообщались с т.с..
Будет проверять все "поступательно" :wink:
