Сьогодні: 27 листопада 2026, 15:37
Створити нову тему  Відповісти  [ 22 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 00:51
Совершенно верно, именно так и есть, кмк. У них обычно нормальный запас по щелочному числу, это нормальные масла, в отличии от современных "малозольных" продуктов с сомнительными качествами. Ну а чтобы окончательно развеять сомнения, советую обратить внимание на тот факт, что, например, у приведенного мной в пример Мобил Делвак ЭмИкс есть такие классы качества: API CI-4/CH-4/SL/SJ, ACEA E7, A3/B3, A3/B4. Ну, то есть чтобы было понятно, напомню, что всего несколько лет назад, когда еще не было класса API SM, все топовые масла имели класс SL, как у этого масла. Причем это мы говорим о бензиновом классе, его можно лить в большую часть современных моторов, а не то что в старенький дизель.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 05:10
ресурс у масла большой , хотя менять все равно буду через 7500
Ресурс там такой же.
Пробег до замены большой за счет большого объема масла.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 19:25
Код мотора: JP 1,6
хочу попробовать это COMMA TransFlow AD 10W-40 ACEA A3/B4 E7; API CI-4 SL Полусинтетическое масло 10W-40, пригодное для использования
в дизельных двигателях большой мощности, в том числе с турбонаддувом и безнаддувных.
Идеально подходит для смешанных автопарков
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 19:36
З нами з: 06 грудня 2011, 22:33
идеально и хорошо то, что рекомендует производитель основыванные на иследованиях, а остальное теория и догадки
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 21:12
Код мотора: JP 1,6
это что оригинал ? или руководствоваться сайтами производителей масел ? так я там 0W30 видел в рекомендациях , у них как новинка выходит она прям идеально кругом сразу подходит
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 11:42
Руководствоваться допусками для твоего двигателя.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 13:01
Код мотора: JP 1,6
допуск 505 00 , что соответствует B3 - по сути любое масло ((((
