Сьогодні: 18 листопада 2026, 05:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 388 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 8 9 10 11 12 … 26 Далі
 Тема повідомлення: Re: G3 Diesel 3D TornadoRot "Bestialische Brüllen"
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2013, 20:22
Код мотора: AEK 1,6
Миша, как успехи?
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2013, 22:23
Заменили сегодня сальники коленвала, сальник промвала и оба сальника дифференциала. Коленвала элринг, остальные кортеко. Ну и колечко на фланце промвала тоже заменили. На неделе хочу отдать голову, чтоб сделали седла клапанов. Шорошки так и не нашлись. Отмою коробку и голову от срани и на следующих выходных хочу начать сборку.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 10:44
Код мотора: AEK 1,6
Миша, как продвигается работа?
Голову отдал в реанимацию?
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2013, 14:32
Восстановили голову и клапана. Гражданская, 43а (Херсонская, если ехать от цирка к Храму, перед яром налево, ориентир - ХАДО). Очень качественный сервис и довольно недорого. Станок американский, режет седла и шлифует клапана так, что притирать потом ничего не надо. 320 грн отдал за работу. Осталось поменять сальники клапанов, почистить поверхность блока и головки под прокладку (сами сделаем). Ну и по мелочи, вернуть на место ремень ГРМ, фланцы ОЖ и модуль догрева, поменять сальник распредвала и собрать все до кучи.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2013, 16:28
Ого так у тебя там и наведение красоты s5: будет конфетка!!!
my TDI
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2013, 17:04
Ну до тебя мне все равно далеко ;-)
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 23:31
Зачистили поверхность блока цилиндров и ГБЦ под прокладку. Поменяли сальники клапанов, засухарили клапана, поставили ГБЦ на блок, затянули новые болты правильным моментом. Вкрутили свечи накала (пока что старые, почистил их, посмотрим, как будут греть), поставили гидрокомпенсаторы, на распредвале сменили сальник и установили его.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 00:20
Свечи сразу на аккуме проверить надо было ,потому как есть что свеча и не пробита ,а вот нагревается на много долже
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 01:08
Как их правильно проверить? Просто подключить к аккумулятору и смотреть/засекать? Как сильно и как быстро они должны нагреться?
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 01:46
Ложишь на массу и провод на плюс и смотришь 5 сек и кончик красный,а вот пробитая свеча может и полминуты нагреваться и только чуть чуть.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 23:17
Свечи покуда не проверил. Аккум был подсажен, поставил на зарядку, в другой раз.
Сегодня отмыл наконец впускной коллектор от сажи. Лучше бы пожертвовал старую каструлю и сварил его по известному рецепту, но нет, я решил его почистить. Короче, получилось, но повторять такое неохота. Отмыл бензином кусок говна, который оказался коробкой. Часа 3 купал ее. Местами слой грязи был толщиной больше сантиметра. Местами грязь настолько была застаревшая, что с трудом срезалась ножом. Сфоткал номер на коробке и буковки WWO. Только что-то я таких буковок в каталогах не нахожу. Или буковки не те или коробка какая-то особенная. Кто-нить в курсе? Установил все шкивы, ремень ГРМ с роликами-натяжителями, защиту. Прикрутил корзину сцепления, недокрутил маховик. На 200 сцеплении у меня было 6 болтов крепящих маховик, а на 210 оказалось, что нужно 9. 3 не хватило. Буду дозаказывать. Прикрутил впуск-выпуск с заглушенным ЕГР-клапаном. Из листового паронита сделал прокладку под турбину. Как-то не нравится мне, что она без прокладки. Посмотрим, как поведет себя такой колхоз.
Фото:
2014-01-06 10.35.24.jpg [ 679.9 Кіб | Переглянуто 2131 раз ]
2014-01-06 10.35.47.jpg [ 901.12 Кіб | Переглянуто 2131 раз ]
2014-01-06 10.35.55.jpg [ 828.84 Кіб | Переглянуто 2131 раз ]
2014-01-06 10.36.06.jpg [ 688.64 Кіб | Переглянуто 2131 раз ]
2014-01-06 10.36.11.jpg [ 660.58 Кіб | Переглянуто 2131 раз ]
2014-01-06 10.36.25.jpg [ 676.57 Кіб | Переглянуто 2131 раз ]
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 23:55
сгорит прокладка,если хочешь то вот
http://www.ebay.com/itm/VW-1-9-TDI-Turb ... 4d172b4f3d
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 00:01
Турбина на этом моторе должна быть без прокладки, не мудри
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 00:04
по стоку должна,а так можно и поставить.Тюнинг.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 00:09
Давление наддува низкое, в ней нет смысла
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
