Сьогодні: 25 листопада 2026, 20:55
 Тема повідомлення: K-Jetronic 1.8 EV заводится через раз
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 13:30
З нами з: 27 жовтня 2010, 23:14
Год выпуска:: 1985
Код мотора: EG 1,6
Добрый день.
Поменял топливную коробку бензонасоса высокого давления и начал вдруг сильно гудеть этот самый насос, такое ощущение что он воздух гоняет. Насос прошел около 15 тык, куплен новым, ревизия форсунок тоже 15 тык назад была.
Стартер крутит нормально, искра есть. Подозреваю несколько вещей:
1) бензонасос в баке. какая должна быть его производительность и давление подачи?
2) на топливной коробке на старой не было клапанов на входе, а на той что поставил(бу, лежала пустой и сухой неизвестное время) был, возможно топливо в коробку поступает через раз. должны ли там клапаны на входе стоять?
3) форсунки, сегодня иду в гараж, проверю.
На холодную, если всё-таки завелась, педаль в пол - и сразу глохнет, чуть прогреешь - не глохнет, но обороты падают, потом резкий скачок, на горячую - неровно набирает обороты и лениво разгоняется.
Подскажите, куда дальше смотреть?
Спасибо
P.S. в нашем большом селе (Кривой Рог) вообще не нашел никого кто берется хотя бы диагностику сделать...
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 13:48
причина замены "топливной коробки"?
Сильно гудит насос, когда почти умер, или когда топлива нет..
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 13:53
Или когда сетка забита.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 14:00
Год выпуска:: 1985
Код мотора: EG 1,6
taraskints, текла, под машиной постоянно лужа была.
я и подозреваю отсутствие топлива в коробке, гудеть начинает секунд через 5 после включения зажигания.
skuns, когда коробку меняли, сеточку чистили. сеточку на насосе в баке смотрел - чистая
и ещё, бензонасос не выключается, т.е. если зажигание включено, маслает постоянно.
чтобы он так быстро сдох - не верится как-то
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 15:55
Ну это еще, смотря какой насос новым куплен был..(у меня новый Kager и поработать не успел - умер после нескольких пусков)
В первую очередь нужно проверить, поступает ли в колбу достаточное количество топлива(подкачивающий насос в баке работает?)
Да и дохнут насосы в основном от отсутствия топлива(смазка и охлаждение)..
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 18:48
Год выпуска:: 1985
Код мотора: EG 1,6
работать он точно работает, подключал трубку и в бутылку её. сбрасывал шланг подачи в колбу, из него вытекло литров 4-5 наверно.
как определить что топлива достаточно? какая производительность этого насоса?
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 00:25
Год выпуска:: 1985
Код мотора: EG 1,6
возникло ещё одно предположение: заклинивший клапан обратки (которая в бак уже) в топливной коробке, гул из-за этого может быть? и на что может влиять?
