Сьогодні: 27 листопада 2026, 17:05
ПовідомленняДодано: 02 січня 2014, 15:06
Нужна помощь в следующем вопросе..На моем авто компьютерная диагностика показывает следующие неисправности:
По блоку АБС: 00668-напряжение бортовой сети, клемма 30
16-00-сигнал за пределами допуска.
По двигателю: 00626-контрольная лампа времени прогрева свечами накаливания К29
31-10-обрыв цепи/короткое замыкание на массу-непостоянно.
Что в реале...не работает АБС, при этом все датчики скорость считывают. АБС после сборки пару дней поработал, то есть неправильное подключение чего-либо можно исключить.
Двигатель плоховато схватывает после ночного простоя, имеет место сбой в работе секунды на 3-4, потом всё ок. Завожусь после потухания контрольной лампы, также пробовал прогревать свечи пару раз.
Жду подсказок, куда копать. Спасибо!
Машина: гольф 2 1.9 ТДИ(AFN). весь фарш, включая проводку-Сеат Толедо 1L. Колхоза по проводке нету..
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 02 січня 2014, 15:22
Аккум нормально заряжен? Ошибка ж прямым текстом об этом говорит. В 6-м гольфе при недостаточном заряде ошибки сыпятся начиная от магнитолы и заканчивая подушками.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2014, 17:13
О чем там ошибки говорят пока не вьехал:)) Читал о зарядке аккумулятора... на днях плотность померяю, может на зарядку на ночь оставлю.
Спасибо
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 20:41
перепроверил массы, подзарядил аккумулятор... АБС так и не работает. кто что подскажет?
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 01:02
З нами з: 04 вересня 2011, 00:45
Клемма 30 - была похожая ситуация. Решение - замена АКБ.
ремонт двигателей и ходовой части
Запчасти в наличии и под заказ.
Клубникам особые цены
Мой mk2
0660455865
