Сьогодні: 24 листопада 2026, 09:55
 Тема повідомлення: клинят тормоза г3
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2013, 20:31
З нами з: 28 квітня 2011, 19:30
нужен совет по задним тормозам г3. после установки новых дисков и колодок на г 3 колодки клинят диск. что может быть.колесо проворачивается но трудно! колодки TRW GDB823 ДИСКИ ФЕРЕДО
 Тема повідомлення: Re: клинят тормоза г3
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2013, 20:37
Год выпуска:: 2014
мяня одно время жарил трос ручника, + посмотри супорта может подзакисли
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2013, 20:41
менял сам?
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
спасибо. но супорта перебрал все резинки новые тросы новые еще не установленны,может притирка нужна ?
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2013, 20:43
менял сам?
ВСЕ практически делаю сам! а что есть нюанс?
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2013, 20:47
какие суппорта стоят?
спец.jpg [ 255.41 Кіб | Переглянуто 1905 разів ]
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2013, 20:48
LUKAS чугунные
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2013, 21:28
там есть флажок на суппорте им регулировал. инструкцию где то в нете находил . сейчас уже не помню.
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2013, 22:37
Поршни-то полностью вкрутил? )))
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2013, 09:42
поршни вкрученные в ровень почти с супортом,тоисть до упора,
перед вкручиванием винт на который вкручевается поршень слегка был смазан спец смазкой с рем комлекта для супортов! bosch 1987470040
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2013, 14:25
Если поршень в суппорте ходит легко, ничего не клинит, автодоводка работает, механимз ручника не заедает, то остаются вопросы только к "качеству" дисков или колодок.
А, ну еще - колодки по скобам легко двигаются? Не клинит их там? Может пройтись по скобам металлической щеткой с пристрастием. А лучше болгаркой с зачистным кругом
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2013, 15:11
У меня такое было, очень-очень долго. Перебирал суппорта, менял смазку, резинки, поставил возвратные пружины от Октахи на флажок ручника, а потом как-то само прошло. Сейчас во влажную погоду бывает пару раз скрипнут после старта - и проходит. Грешу или на диски или на колодки. Диски Зиммерман, колодки оригинал - что-то из них паленое скорее всего.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2013, 15:36
Если "клинят" во врем движения. то вообще- то неисправный или неотрегулированый главный тормоэной цилиндр.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2013, 15:38
ГТЦ внезапно стал регулируемым?
в Гольфе, ЕМНИП, диагональная схема. Т.е. на одном контуре ГТЦ сидит одно перднее и одно заднее колесо.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2013, 15:58
спасибо Жень! я нашол причину! я перед установкой все почистил и покрасил,все перебрал и смазал! и вот дошла очередь до защиты дисков,делал мне знакомый эти железки, сделал нормально,почти как заводские,но вот место под супорт было не стандартное и когда супорт зажать защита эта потпирала его в верх и клинила на направляющих,чуть доработав и все ок! спасибо за уделенное время! с наступающим всех!!!
