Сьогодні: 18 листопада 2026, 03:01
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 110 111 112 113 114 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 13:02
При замене масла на новой б/у машине стоит ли промывать систему? И стоит ли лить синтетику?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 14:04
1. Поиск, миллион раз обсуждалось.
2. Некоторым моторам - только синтетика, смотрите на допуски в мануале.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 14:15
Там вот такая таблица, конкретно по двигателям ничего нет
Maslo.PNG [ 63.37 Кіб | Переглянуто 1722 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 14:30
Все верно, если это с мануала по вашей машине, то это значит что в ваш мотор можно лить масла с допусками 500.00 и 501.01. Производителя выбирайте сами.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Начал вникать в тему и даже в каком то смысле пожалел.
Промывку делать советуют в случаях:
1. Когда Вы меняете марку и/или производителя масла
2. Когда меняется вязкость или тип моторного масла
3. Когда есть подозрения, что в двигатель могло попасть некачественное топливо, антифриз, некачественное масло.
4. После любого ремонта двигателя, связанного с вскрытием ГБЦ (головка блока цилиндров).
Получается что желательно промыть. Но категорически не рекомендуется промывать химией или промывочными маслами, даже просто дешевым маслом не рекомендуется. А советуют промывать тем маслом, которое в итоге будет залито.
А это уже получается очень невыгодная процедура :(
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 14:43
Просто сменить масло первые пару раз через 5000, если есть такое желание. Где вы такое берете про промывку?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 14:49
http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php
И еще в мануале написано только о вязкостях 5W40, 10W40. Так все же какое посоветуете? Кто какое себе льет в бензиновые двигатели? И стоит ли заливать синтетику?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 15:01
Канешна , только синтетика. А там смотрите по карману. Есть люди в 2,8 двиг 92ой заправляют...
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 15:25
А вязкость? Предыдущий владелец вроде говорил что нет смысла синтетику. Производитель вроде Liqui Moly по отзывам неплох, говорять после кастрюли лючше
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 21:49
Выше ты сам привел табличку из оригинального мануала.
В ней все указано. Или ты не смотрел на свою же картинку?
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 22:06
Ткните носом где посмотреть или обьясните дурню!
Как и чем управляется стартер, а именно втягивающее... От него провод(красно-черный) заходит в(F1) Куда он дальше идет??? С замка у меня тоже идет толстый(красно-черный) провод, ставлю его как в схеме высмотрел на Y2 и ниче не происходит...
вот все что у меня есть (на 3м месте еще стоит 109 реле)
my TDI
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 22:22
starter.PNG [ 316.46 Кіб | Переглянуто 1671 раз ]
Заходит в F1, должен выйти в H1/1 и уйти на ключ зажигания
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 22:46
или я не догоняю чего! или шо оно на прямую работает? так контактная группа на замке здыхает...
my TDI
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2013, 00:16
Да, втягивающее работает напрямую от замка.
По 15 лет КГЗЗ живет точно.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2013, 00:29
Но там и 10W40 и 5W40, подходит и синтетика и полусинтетика. Можете просто сказать что сами заливаете. Вот посмотрел и понял что по допускам 500.00 почти ничего нет, большинство от 502.00 и 505.00
mk3 GT 1.8 ADZ
