Сьогодні: 24 листопада 2026, 11:39
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2013, 15:40
З нами з: 21 серпня 2012, 23:41
очень высокое давление в охлаждающей системе
постоянно когда открываешь бачек охлаждающей жидкости идет фонтан...даже когда авто холодное, когда простояло пару дней
какая может быть причина?
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2013, 16:07
Код мотора: ABA 2,0
Давление должно быть.
Если слишком большое - то либо крышка РБ, либо снимать голову (прокладка, трещина в головке)
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2013, 16:17
mishel
слишком большое
на сколько я знаю- при холодной машине, если открутить пробку ОЖ то фонтана не должно быть
тоже думаю что прокладка или трещина
компресия во всех цилиндрах по 13...масла в антифризе нету, и антифриза в масле нету
там походу такое давления что антифриз гонит через бачек
эта проблема и раньше была, думал бачек плохой- поменял его, то же самое..когда ездишь долго он мокреет
крышку Рб тоже менял
проблема во внутреннем давлении
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 05:47
З нами з: 25 листопада 2012, 23:48
голову снимай. 99% что прокладка. тоже мучался до последнего, и то поменял, и то. в итоге скинул голову и вот она причина.
смотри 3-ий цилиндр на фото.
до этого год назад менял прокладку и не сделал шлифовку. поэтому до последнего не верил что новая накрылась.
/// tel:+372 59 05 05 03 (EST) \\\
Audi a3 TDI AGR- ASV ECU, gtb1756vk, Bosio 0.260, 11mm IP, FMIC, впуск/выпуск 2,5", 3 bar map, Spec stage 2+, no EGR, no MAF, no CAT, 1,9 bar, Remap by Евгений.= 224whp/550Nm >>> SOLD <<<
Audi a4 1,9 AFN Quattro Manual, gt2260, 11mm IP, FMIC, выпуск 3,0", впуск 2,5", 4 bar map, 240mm clutch, no EGR, no CAT, ..., ~ 260whp/550Nm
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 22:41
у тебя жидкости мешались между собой?
или только воздух засасывало?
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 22:46
только воздух. распирало шланги, пробило главный радиатор от давления. все бурлило и кипело. ХОТЯ если не превышать 120км/ч- то можно было без доливки ездить хоть месяц. 1 раз поедешь 130км/ч- под машиной сразу озеро через расширительный выкидывало.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 22:57
да-да...те же признаки
буду разбирать на днях
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 22:59
скорейшего "выздоровления" dop4:
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 23:00
спс :)
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 23:31
Антифриз отработаными газами воняет,из разширительного бочка во время работы двигателя?
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 23:46
там такое давление что вариант с "забит" откидываю...патрубки не сжимаются вообще
