Сьогодні: 24 листопада 2026, 10:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: мажет левый дворник
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 14:42
Код мотора: CAYC 1.6
Приветствую
подскажите, пожалуйста, что может быть...
мажет левый дворник (со стороны водителя), тот что от пассажира - все ок. Причем менял уже два комплекта, и Бош и другие - всегда только один мажет. Бывает нормально, особенно когда новая омывачка.
Заранее спасибо за советы
 Тема повідомлення: Re: мажет левый дворник
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 14:47
Стекло
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 14:58
так а чего от новой жидкости все ок?
может пружинку подтянуть?
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 15:10
Автомобиль: Polo
сними дворник с поводка, поставь поводок в рабочее положение и посмотри прилегает ли плотно крючок на поводке к стеклу
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 15:58
Бывает если писялки настроены очень высоко, то омывайка тупо не достает в нижнюю часть стекла, как пример, у меня так было. Поставил одну выше другую ниже - все ок.
А вообще неплохо бы знать где мажет? Всю поверхность? Края? Середину? Может тупо открутилась гайка которой прикручен поводок левого дворника и его к стеклу не прижимает?
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 16:04
по середине, он то машет, то как то мелко прыгает и издает такое неприятный скрежет по стеклу, особенно когда дождь
гайка эта та которой прикручен дворник к моторчику?
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 16:11
Да
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 16:14
дворники недавно снимал т.к. менял ливнёвки - так что прикручено нормально....
грешу на пружинку
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 13:05
З нами з: 19 липня 2011, 10:02
Код мотора: AAZ 1,9
Если ослабляется эта гайка, то дворник просто лежит на месте, а палец трапеции прокручивается в ухе поводка. На прижимную силу дворника эта гайка не влияет. Скорее всего натяг пружини поводка слабоват.
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 13:15
грешу на пружинку
Еще можно на фазы луны грешить
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 13:17
Надо подогнуть поводок, чтобы щетка стояла строго перпендикулярно стеклу.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 13:32
Автомобиль: Polo
артем, если пружинка ослабла то поводок не будет прижиматься плотно к стеклу. у меня расстояние между крючком поводка (в рабочем положении со снятым дворником) и стеклом было милимметров 5. поставил б/у - крючок плотно на стекле, соотв. и дворник плотно.
читал что ставят от тазов десятых новые поводки и сами дворники пошире - площадь очистки стекла увеличивается.
так и должно быть
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 13:37
Автомобиль: Polo
:shock: ага чтобы потом дворник не доходил до стойки и оставалась засранная зона обзора возле водителя?
часть поводка (или весь поводок, непомню), которой он крепится к шлицу вала трапеции силуминовая. поломать в этом месте поводок при изгибании проще простого.
Востаннє редагувалось 26 грудня 2013, 14:00 користувачем Kostyl, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 13:46
часть поводка (или весь поводок, непомню), которой он крепится к шлицу вала трапеции силуминовая. поломать в этом месте поводок проще простого.
Вы не поняли, поводок в той части где крючок для установки щетки, должен быть параллелен стеклу. Это необходимо для корректной перекладки резинки в крайних положениях.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 14:02
Автомобиль: Polo
так что ли?
1.JPG [ 17.69 Кіб | Переглянуто 2334 разів ]
