Сьогодні: 25 листопада 2026, 22:49
 Тема повідомлення: Документація на Golf VII CRVA
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 18:08
З нами з: 24 липня 2013, 13:52
Панове, кому ОД дав хоч якийсь мануал на наш дизельок CRVA?
Брав свого Г7 в серпні. Отримав від ОД на той час лише мануал для Росії... (тут вибух мозку s4: , але проїхали...) Ясна річ, що ніякого CRVA в ньому і близько не було... :roll:
Манагєр обіцяв, що пізніше ніби мають зробити версію для України...
2.0TDi CRVA
 Тема повідомлення: Re: Документація на Golf VII CRVA
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 19:16
З нами з: 20 грудня 2013, 09:33
В айпаде нет украинской клавиатуры сцуко! Виноват! Так вот вопрос- а есть ли у вас уверенность что мы ездим на CRVA? На эту тему столько " натилипано", что меня уже сомнения берут.
Для себя сделал вывод, что проблемы начинаются когда начинает выходить форсунка. Если она срабатывает при давлении ниже 180 атм облака при распылении не получается а получается типа" подсцыкивания". От этого топливо недосгорает и копоть оседает типа нагара. Это начало конца . Выход: проверка топливной аппаратуры на 50- 75 тысяче. Что можно сделать с форсункой менять или как то сердечник там меняют я не знаю.
Предлагают каждые 15000 менять топливный фильтр. Считаю это логичным.
Далее так понял про моющие присадки в масло. Они нихера не моют они предотвражают образование нагара. Поэтому с моей точки зрения показано лить масло с спец допусками. Считаю сокращение интервала замены до 7500 км с нашим топливом рациональным.
И если будет уверенность что у нас CRVA, что мешает заглянуть в регламент пассата или сс?
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 19:52
А что мешает открыть сервисную книгу и на первом форзаце посмотреть на наклейку...
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 20:09
Ну просто вещь дорогая- лежит в укромном месте на даче. Чтоб руками не трогали:-))
Где я балбес - там балбес. Только в мануале как то все тоскливо. Полезное приходится буквально прсеивать.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 20:44
Пусть лежит в машине. Хотя бы сервисная книга.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 20:51
Положу! Но я думал если сп- т и все такое будут проблемы потому спрятал. В мануале море очевидной бес полезной инфы, на ее фоне ославляемся внимание и легко пропускаешь полезное. Надо все же на прячься и почитать повнимательнее.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 21:23
Если сп-т, то можно купить новую. А если, не дай бог, в поездке поломаетесь, то с гарантией будут проблемы.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 22:01
Внял завтра верну!
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 11:41
Впевненість по CRVA повна - стікер в сервісній то підтверджує :wink:
А є впевненність, що саме такий двигун ставився на пасат чи сс, наприклад? Сорока на хвості приносила, що на Кадік такий ставили, але ж то сорока... :mrgreen: От коли б камрад Один_із_ОД роз'яснив ситуацію... :roll:
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 11:47
З нами з: 06 квітня 2012, 21:33
Код мотора: CAYC 1.6
У нас интервал и так сокращен с 30тыс. до 15тыс.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 12:07
По мощности они одинаковы, но в чем между ними отличия точно не скажу - нет такой информации.
По большому счету вся линейка легковых дизелей основывается на 1,6. Думаю, что различия в мощности достигаются по большей части программными методами.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 15:29
в Евросоюзе компании производители масел и двигателей обязали к 2025 году довести интервал до одноразовой заправки маслом... Не поддавайтесь ...
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 18:02
:mrgreen:
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 00:31
З нами з: 15 жовтня 2013, 01:33
А ни у кого книжечки по ремонту на Г7 нет?
Нашел вот такую, но там в описании нету двигателя CRVA - http://autoinform96.com/vw/volkswagen-g ... 2g-monolit
