Сьогодні: 20 листопада 2026, 21:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 152 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 … 11 Далі
 Тема повідомлення: Re: Jetta Mk2
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2013, 21:08
- Хороша подруга :D - любите друг - друга !,,,
Спасибо!
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 14:20
Новая фотка!
15102013002.jpg [ 182.78 Кіб | Переглянуто 2319 разів ]
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 14:31
Сегодня установил новый сигнал!
Опис файлу: мой старый сигнал! Рабочий но обломаны крепления!
29102013003.jpg [ 851.2 Кіб | Переглянуто 2316 разів ]
29102013005.jpg [ 1.05 МіБ | Переглянуто 2316 разів ]
29102013006.jpg [ 796.61 Кіб | Переглянуто 2316 разів ]
Опис файлу: Пока колхозно, делал на улице, доберусь до гаража домой переделаю!
29102013007.jpg [ 1.17 МіБ | Переглянуто 2316 разів ]
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 14:41
Подскажите по показаниям температуры ож! Замечаю что часто включается вентилятор незнаю так должно быть или перегрев?
Опис файлу: Срабатывает вентилятор! Также во время движения! Подскажите это норма?
29102013009.jpg [ 1.21 МіБ | Переглянуто 2315 разів ]
Опис файлу: В этом положении стрелки начинает открываться термостат, нижний патрубок теплый!
29102013008.jpg [ 1.2 МіБ | Переглянуто 2315 разів ]
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2013, 15:23
Привет всем! Сегодня возился с топливным насосом (подвесным), сначала измерял давление топлива купил для этого приборчик его показания меня сбили с толку (показания но фото)! Проехался после сборки вроде не дергает машину как раньше ну и порезвее стала, когда снимал обнаружил что шланг на подачу топлива передавлен был, может это и была причина моих бед!
Опис файлу: Как сюда должен крепится шланг если по заводу?
11112013020.jpg [ 755.1 Кіб | Переглянуто 2282 разів ]
Опис файлу: Выкинул этот клапан он у меня вываливается, незнаю нужен он там или нет!
11112013019.jpg [ 961.77 Кіб | Переглянуто 2282 разів ]
Опис файлу: Собрал обратно и установил
11112013017.jpg [ 1.25 МіБ | Переглянуто 2282 разів ]
Опис файлу: Мой насос, Bosh 0580 453 924
11112013016.jpg [ 1008.1 Кіб | Переглянуто 2282 разів ]
Опис файлу: Снял полностью, достал насос, почистил сеточку, и заменил шланги!
11112013013.jpg [ 1.18 МіБ | Переглянуто 2282 разів ]
Опис файлу: снятие насоса!
11112013012.jpg [ 1.05 МіБ | Переглянуто 2282 разів ]
Опис файлу: Вот показания! Шкала измерения топлива как я понимаю сверху, а у меня стрелка перевалила ниже, когда заглушил падает на ноль!
11112013011.jpg [ 895.5 Кіб | Переглянуто 2282 разів ]
Опис файлу: Вот так подлюкчил датчик!
11112013010.jpg [ 1.02 МіБ | Переглянуто 2282 разів ]
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2013, 00:21
Автомобиль: Passat
Как решилось с показателем температуры ож
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2013, 23:22
Ничего пока не делал! У меня датчик пасатовский стоит на 4 контакта, думаю может из-за этого!
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 17:09
Сегодня опять возился с моником! Походу нашел я причину своих бед.
1. Заменил прокладку междк впускным колектором и моно.
2.Разваленая прокладка дросельной заслонки, между форсункой и дроселем.
Где искать такую прокладку вот номер 051 133 026? На екзисте смотрел доставка 19 дней стоит 195грн, ждать так долго не могу, подскажите может покупал кто или альтернативу? Еще когда собирал моник не садится плотно корпус форсунки к дроселю щель больше чем сама прокладка или когда его прикрутить то корпус притянется болтами крепления?
24122013024.jpg [ 821.84 Кіб | Переглянуто 2192 разів ]
Опис файлу: Прокладка которая развалилась!
24122013021.jpg [ 1.24 МіБ | Переглянуто 2192 разів ]
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 10:45
Да она токо в оригинале ( ждать долго ), там еще есть к-кт прокладок, но в к-кте я чот ее не вижу, да и стоит он за 400гр,,,
Ванька, а самому ее вырубать не получится ?
( С, )
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 12:03
Привет зделал уже! Пошел на рынок купил паронит вырезал, поставил! Завел машину сначала троила жутко но прогрелась стала работать нормально, когда подгазовывал было два хлопка, незнаю почему вроде все хорошо зделал, ща поеду на работу посмотрю как будет себя вести!
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 12:06
Вот такая получилась прокладка!
25122013028.jpg [ 803.25 Кіб | Переглянуто 2155 разів ]
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 21:29
dop40:
( С, )
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 11:18
Сегодня забрал и установил дверные ручки Jp Group 1187200180, Jp Group 837260003, правые стояли у меня гольф 3 стайл! Задолбался я всем постоянно двери открывать и вывалывались они постоянно! Теперь все двери открываются легко, надо и замки поменять, они тоже отходили свое!
Опис файлу: Установленая!
27122013031.jpg [ 803.63 Кіб | Переглянуто 2121 раз ]
Опис файлу: Новая ручка!
27122013030.jpg [ 1005.85 Кіб | Переглянуто 2121 раз ]
Опис файлу: Вот так выглядят гольф 3 стайл!
27122013032.jpg [ 916.85 Кіб | Переглянуто 2121 раз ]
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 11:25
эти ручки проходял недолго. я много рахных пробовал до ручек ауди. всё оно ломается со временем
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 11:28
У меня с левой стороны уже год стоят, посмотрим!
