Сьогодні: 22 листопада 2026, 07:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 131 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 Далі
 Тема повідомлення: Re: Собираем заказ на винты ТА
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 00:10
З нами з: 07 січня 2010, 20:06
Год выпуска:: 1979
Код мотора: A59 2,0
а сколько там вообще отбойник а то я так и не посмотрел?
ну на сколько его там подрежешь..на 2см? это же особо роли не сыграет...
что такое хелпер? :oops:
отбойник там пополам вообще можно резать, помогает.
хелпер - маленькая пружинка которая всегда сложена)
еще можно покрутить нижнюю часть. она вроде как раз для компенсации хода штока...
пс вообще то у бюджетных винтов регулируется не столько высота сколько общая жесткость\работоспособность подвески
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 1/espanec/
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 07:57
З нами з: 28 вересня 2012, 20:03
Год выпуска:: 1983
Нижнюю часть штока вкрутил по самое не могу..
ну по идее снятие хелперов даст каких-то пару сантиметров!надо попробовать,а сам то как ездишь?
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2013, 15:15
З нами з: 15 лютого 2012, 01:07
Код мотора: AGR 1,9
На сколько ощутима разница между синими и красными?
сколько будет стоить такой кит?
http://www.tatechnix.de/tatechnix/gx/pr ... vento.html
Да прибудет с нами Vdub)
0634393596
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2013, 15:57
Год выпуска:: 1979
Код мотора: A59 2,0
никто не тестил оба комплекта. Разница только в пружинах. амморты идентичны
насчет стоимостей постараюсь ответить в понедельник...
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 12:04
З нами з: 15 грудня 2013, 15:17
Год выпуска:: 1979
А скинуться можно еще?)))
You can't treat your VW like you treat your wife, IT NEEDS LOVE!
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 13:24
собираю дэньги:)
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 13:43
Не понимаю - как можно убирать пружину поддержки (она там не спроста придумана), пружина же болтаться будет при прыжках и вывешивании... Пружина поддержки как раз и нужна для того, чтобы придерживать основную пружину на своем месте.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 19:39
Год выпуска:: 1979
Код мотора: A59 2,0
убрав ритейнер, обычно подтягивают основную пружину гайкой и ничего нигде не болтается
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 03:17
И чего мы добиваемся - того же клиренса, только без пружины поддержки, даже выше.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 12:24
Год выпуска:: 1979
Код мотора: A59 2,0
чтобы понять нужно пробовать
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 13:58
Иногда, включенная логика, позволяет избежать не нужных движений.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 14:10
Год выпуска:: 1979
Код мотора: A59 2,0
в точку. убери постоянно сжатый ритейнер и у тебя клиренс уменьшится даже если ты накрутишь гайку выше
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 14:17
За счет чего он уменьшится? Если высоту подпружинника, мы компенсируем выкрученной вверх гайкой. А если ее не выкрутить - будет болтаться основная пружина, тут разве что шток укорачивать.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 14:23
Год выпуска:: 1979
Код мотора: A59 2,0
а зачем компенсировать полную высоту сжатого ритейнера?
там достаточно для преднатяга 70% высоты накрутить. я еще раз повторюсь ритейнер сжат постоянно
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 14:27
Пружина, на стойке, не установленной на машине (т.е. не нагруженной), должна быть поджата, чтобы не болталась, как Вы этого добьетесь, убрав подпружинник, и не выкрутив гайку под саму пружину?
