Сьогодні: 27 листопада 2026, 19:58
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2013, 15:25
З нами з: 21 грудня 2013, 15:07
День добрый, подскажите плиз, можно ли как-то узнать модель сигнализации, по брелку, по поведению или еще как-то? Батарейка в брелке похоже садится, ничего не случится, если я ее поменяю? Не придется ли после этого что-то настраивать заново? И вообще, хотелось бы найти документацию на сигнализацию.
Собственно вот брелок:
Машинка Гольф 4, 1.6 автомат, 2003. При включении сигнализации начинает мигать синий светодиод в левом углу лобовухи, и красный возле пимпочки блокировки водительской двери. Светодиод на самом брелке никогда не мигает/не светится (севшая батарея?).
Из инета это вроде бы L-330, 430 или 530, но какая именно?
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2013, 19:47
меняй батарейку смело! Ниче там не будет!)))
На счет брелка то на сигналку какой хочешь можно прописать(главное частота) так шо не уверен что кто-то тебе идентефицирует по брелку и светодиоду!))))
my TDI
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2013, 20:08
З нами з: 14 березня 2011, 12:38
Код мотора: AVG 1,9
Alligator L-730
http://www.autoroom.ru/avtosignalizacii ... urers_id=1
полазь по интернету (Гугл, Яндекс ещё не заблокированы в нашей стране)
найти можно все что хочеш и инструкцию для сигналки тоже.
именно для своей тож нашел в сети
удачи.
Bora 1.6 AVU 2002 + ГБО - продано
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2013, 22:52
З нами з: 26 листопада 2012, 02:10
Как вариант еще может быть Alligator L-330. Более точно можно узнать только по самому блоку, а не брелку.
Если батарейка села, то при постановке/снятии с охраны повороты моргают по 5 раз.
VW Golf MK3 Variant 1,9TDI_DDD - продан
VW Golf VI 1.6TDI Match
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2013, 23:07
Инструкции здесь: http://www.autoelectric.ru/autoalarm/al ... gator.html
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2013, 23:13
Спасибо...
Я так понимаю, внутренний блок можно искать долго и нудно? )
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2013, 23:39
Как правило, под приборкой, но есть много "хитрых" вариантов. Если сразу найти не удается, то проще проследить по проводке от светодиода.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2013, 23:59
Отключить сирену под капотом, сесть в автомобиль, нажать кнопку постановки на охрану и слушать в каком месте щёлкает реле, это самый простой способ обнаружить блок.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2013, 18:20
Для замены батарейки:
Аккуратно подденьте и откройте крышку на обратной стороне передатчика.
Извлеките севшие батарейки, запомнив полярность их установки.
Установите 2 новые батарейки (типа CR2016), убедитесь в соблюдении полярности.
Установите крышку обратно.
Хм, еще вопрос. Открыв брелок, обнаружил в нем одну батарейку CR2032. Во всех инструкциях, что я нашел, пишется про две батарейки CR2016. Это что же, у него такой широкий рабочий диапазон, 3-6 вольт? Не сгорит ли он к черту, если я поставлю две 2016?
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2013, 18:33
А зачем эти эксперименты??? Ставь такую как была и все :wink:
my TDI
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2013, 21:35
ну если все-таки штатное напряжение должно быть 6 вольт, то при пониженном радиус действия может быть меньшим, ну и мало ли что еще...
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2013, 23:23
поставь такую как была и посмотри какой радиус действия, потом уже думай над экспериментами s5:
my TDI
