Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:48
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 20:30
З нами з: 20 листопада 2012, 10:48
Код мотора: AAM 1,8
Решение было принято после того как при разгрузке колеса звенела правая шаровая. На Экзисте были заказаны запчасти:
1. Сайлентблок передний "Moog - VO-SB-1329" - 2 шт.
2. Сайлентблок задний от Ауди ТТ с прорезями "Moog - VO-SB-1369" - 2 шт.
3. Шаровая опора с пальцем на 17 мм с болтами и рамкой "Ruville - 915442" - 2 шт.
4. Гайка шаровой "VAG - N 102 861 10" - 2 шт.
5. Болт шаровой "Febi - 17532" - 2 шт.
6. Болт рычага передний "VAG - N 904 840 04" - 2 шт.
7. Балон ВДшки - 1 шт.
Загнал машину на яму. Поставил на ручник. Поднял обе стороны, снял колеса и поставил машину на колодки.
Все болты, которые откручивал обильно полил ВДшкой. Дальше пооткручивал все болты.На 17 ключ на шаровые и на 19 на передние и задние болты рычага. Шаровая левая выскочила после пары легких постукиваний по рычагу, а вот правая приржавела и пришлось ее срывать ломом. После этого повернул рычаг на 90 градусов на заднем сайленте и вытащил вперед. Тут пришлось повозиться с левым рычагом, так как кто-то варил подрамник и обварил передний сайлент как в стакане.
Передние сайлентблоки выбились элементарно молотком, а вот с задними пришлось повозиться.
Большой отверткой и молотком загнул борты к середине и также выбил молотком.
Шаровые отлично откручиваются ключом на 13. Вот такое я получил после снятия сайлентов и шаровых.
Передний сайлент вставил при помощи болта и шайб. Только его обязательно нужно намылить. Без этого не получилось вставить.
С задним в связи с отсутствием под рукой тисков возился долговато, пока не нашел обойму от старого подшипника идеально подходящую по размеру и через деревяшку долго и упорно забивал. Кстати необходимо чтоб метка заднего сайлента смотрела на передний.
Шаровые надо выставить также как стояли старые. Что хорошо видно по отметкам шайб болтов.
Вот такой рычаг получился
Собираем все в обратном порядке. Шаровые просто легонько воткнуть в кулаки и подложить под рычаги пару досок, и опускаем машину. Шаровые под весом машины входят в кулаки. Все болты необходимо затянуть после того как машина будет стоять на колесах для того чтоб сайлентболки приняли свое правильное положение. И обязательная поездка на сход-развал.
С учетом того что делал это в первый раз и без тисков времени ушло 5 часов.
Цена, которую мне озвучили за замену шаровых и сайлентблоков на СТО - 180-200 грн.
Golf 2 - это как автомат Калашникова. Прост, неприхотлив, есть везде и неубиваемый.
Mk2 1,3MH Чахлик мечтащий о AAZ - Ездит где-то в Запорожье
Лайнер для трассы VW Passat B4, 1995, AAZ
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 20:55
Код мотора: JP 1,6
а сайлентблок точно так ставится ? большой выступ не внутрь машины ?
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 20:57
Код мотора: AAM 1,8
Какой именно сайлент? На них все выступы одинаковые. На первом фото видно.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 21:24
З нами з: 20 грудня 2013, 21:16
Год выпуска:: 1984
Задний сайлентблок должен ставится стрелкой на точку ( такая круглая ямка, выдавлена с завода. Её хорошо видно на третьем фото.)Ну а сами стрелки сайлента плоховато видны на последней фотке.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 21:42
Код мотора: JP 1,6
там два выступа один больше другой меньше и зазор от обоймы разный там не только направление но и выступы играют роль
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 21:48
Код мотора: AAM 1,8
Везде одинаковые выступы. Передний симметричный. Задний один выступ толще,один меньше. Просто ставил по стрелкам. У тех что стояли выступы разные были. Передний как гвоздь был.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 22:01
А че ТТшные с прорезями? У меня без прорезей. Не надо париться с выступами, стрелочками)))
my TDI
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 22:07
Код мотора: AAM 1,8
Такие пришли. Смотрел аналоги и выбрал. Оказалось с прорезями)
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 22:31
Я бы дописал, что шаровую надо отцентрировать по отверстиям в рычаге.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 22:33
Код мотора: AAM 1,8
Я выставлял по отпечаткам старой шаровой.
Есть разные.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 22:34
Нужно было отцентрировать.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 22:36
Код мотора: AAM 1,8
Так лучше для развала-схождения?
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 22:41
Так по инструкции.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 22:45
Автомобиль: Polo
в рувиле чья шаровая лежала?
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
