Сьогодні: 19 листопада 2026, 14:44
Створити нову тему  Відповісти  [ 92 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 15:34
З нами з: 03 липня 2008, 21:49
Год выпуска:: 2022
полистал эту ссылочку, если правильно понял, при постоянной езде в режимe S, увеличивается расход, но и уменьшается износ механтроников.. поправьте, если ошибаюсь.
Всё правильно. В пробках рекомендуют переходить на "S", чтобы коробка не дергалась между 1-й и 2-й передачами, а держалась на 1-й.
это существенное открытие для меня.. :)
полезная, все-таки, штука, этот наш форум! :wink:
спасибо!
Mk3.(2007-2009)viewtopic.php?f=25&t=3701&p
Mk4.(2009-2013)viewtopic.php?f=25&t=11184
Mk6.(2013-2017)viewtopic.php?f=25&t=64760
Mk6.TDi.(2018-2019)viewtopic.php?f=25&t=89526
Mk7.E-golf.(2019-2020)viewtopic.php?f=25&t=90124
Mk7.Jetta.GLI.(2020-2020)viewtopic.php?f=25&t=90617
2020.A3.Quattro.S-Line.Final Edition.(2020-2022)viewtopic.php?f=25&t=90822
2022 TESLA 3. AWD
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 15:42
Год выпуска:: 2014
Код мотора: CAVD 1,4
это наверное больше к бензиновым моторам относится, потому что у меня в пробках, в режиме D, машина почти постоянно на 2-й передаче и трогается и едет
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 16:30
Год выпуска:: 2022
как это возможно?
если трогается со второй, то она и стоит на 2-й??
2022 TESLA 3. AWD
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 17:07
З нами з: 18 листопада 2011, 11:54
стоит на нейтрали
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 17:17
Год выпуска:: 2022
Для того, чтоб стояла на нейтрали, нужно переключить рычаг, а речь о том, что едешь в пробке, уперся, выжал педаль. На бензе в этом случае на табло горит D1, то есть первая передача, с неё и трогаешься. А у вас, что горит N или D2??
2022 TESLA 3. AWD
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 17:19
горит д1, но машина стоит на нейтрали
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 17:37
Год выпуска:: 2022
Горит д1, при этом стоит на нейтрали, а трогается со второй..
Это удивительно)))
2022 TESLA 3. AWD
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 17:40
со второй машина не трогается, вторая включается при достижении буквально 5 км в час, до остановки едет на второй
но на светофоре диски разомкнуты
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 18:02
Год выпуска:: 2022
Об этом, как раз тут и шла речь, чтоб на 2-ю не переключалась, в тянучке ехать на S.
2022 TESLA 3. AWD
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 18:16
Год выпуска:: 2022
Только что тестировал всю эту теорию. На практике 1-я передача в обоих режимах, и D и S, одинаковая по длительности, только для троганья с места, потом сразу же включается 2-я. А вот она (2-я), уже значительно позже переходит в 3-ю на режиме S.
Так что для медленной тянучки, чтоб не дергать механтроник, вариант только типрон.
2022 TESLA 3. AWD
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 19:49
Кстати на типтроне 2-ую на 5 км/ч включить не удается.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 19:02
З нами з: 04 грудня 2013, 22:46
Код мотора: AXX 2,0
да ерунда это,на спринтере у меня робот,у друга на хонде автомат,никогда и не где не включал n на светофоре,держу педаль тормоз и жду
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 19:14
Год выпуска:: 2014
я немного неправильно выразился. В пробке все время вторая передача, если например ехать по ровному и не нажимать не тормоз не газ, но если полностью остановиться, включается первая и при троганья сразу переключается на 2-ю. Как то так))
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 23:29
З нами з: 12 червня 2012, 21:50
Как раз в этом и проблема. При переходе на вторую передачу диски полностью смыкаются при скорости 15 кмч. А при 5-15 кмч идёт сильный износ дисков при неполном смыкании. Поэтому полезно переходить в пробках на спорт или ручное переключение для перехода на вторую после 15 кмч.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 01:28
Год выпуска:: 2022
Ох, ничего себе поворот! А откуда такая информация?
2022 TESLA 3. AWD
