Сьогодні: 24 листопада 2026, 08:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2013, 23:30
Код мотора: AEK 1,6
Может быть воздушные пробки в системе?
Куплю:
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2013, 23:38
Код мотора: AFT 1,6
тоже ставлю на помпу,
Александр думает,что ремень гены крутит помпу...
На двигателе ABS так и должно быть, ремень крутит гену и помпу.
То .что крутит помпу это понятно :D Я про его установку ! Есть умники ,которые укладывают ремень над шкивом помпы ,объясняя ,что так положено. В таком случае помпа крутиться вобратном направлении и может не докачивать.
Вот правильный образец!
9ad41926156c.jpg [ 59.3 Кіб | Переглянуто 1401 раз ]
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2013, 01:28
З нами з: 01 лютого 2010, 23:19
Автомобиль: Passat
Код мотора: AJM 1,9
Перед прошлой зимой была такая же проблема: на малых оборотах шёл холодный воздух. Течей нигде не было, ковёр был сухой. Уже думал, что с прокладкой ГБЦ что-то произошло... Вообщем, долил почти литр антифриза и счастье в виде тёплого воздуха сразу пришло. Видимо антифриз имеет свойство испаряться.
Если видимых течей нет, то можно попробовать.
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
VW Golf III 1,4 (ABD) 1994 г. в. (есть) viewtopic.php?f=25&t=32189&p=713974#p713974
Nissan Micra 1,3 1995 г.в. (был)
VW Golf III 1,9 D (1Y) 1992 г. в. белый (был) http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 63&t=15820
Nissan Primera P10 1,6 1992 г.в. (был)
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 10:08
З нами з: 04 грудня 2013, 09:34
Код мотора: AAA 2,8
У меня тоже самое на Венте, на малых оборотах нет тепла. Следуя советам выше - радиатор печки поменял, заслонки переклеел. Грешу теперь на крыльчатку помпы.
А как ты решил вопрос с теплом или лета ждеш? ГБО установлено? Заранее благодарю.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2013, 21:55
Код мотора: AAA 2,8
Наконец-то решил вопрос с теплом на Венте с ГБО (была такая же фигня). На авто редуктор ГБО грела обратка с печки. Петеподключил, запаралелил, вход в редуктор взял со входа на печку, выход на выход из печки. Все получилось. Повидимому помпа не в силах была закачать в первом случае. Мой случай оказался на первый, у товарища опель и такая же фигня была. Всем удачи.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 16:52
З нами з: 28 листопада 2013, 12:50
Код мотора: 1V 1,6
суну и я свои пять копеек, чтобы не создавать новую тему.
ситуация такая:
вчера утром и после днем было с печкой все нормально - дула и грела. вечером (часов через 5-6 после того, как поставил машину на парковку) собрался я домой. завел машинку, включил печку на двоечку, а она не работает, пощелкал в разные положения - дует только на четверке (максимальном). греет нормально, проблема только с вентилятором. куда копать? в чем может быть проблема?
PS забыл добавить - дизельный гольф 3 вариант с движком 1,9D (1Y)
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 17:40
ситуация такая:
писта резистору печки вот его номер 1H0959263
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 17:46
кстати забыл . если машина с кондером он другой этот номер для машины без кондера .
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 18:03
З нами з: 19 грудня 2013, 17:53
ситуация такая:
у меня было такое - звони расскажу в мельчайших подробностях 050 20 06 103 Алексей
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2013, 15:17
З нами з: 21 серпня 2012, 23:41
Александер
спасибо за помощ
ты был прав, ремень помпы менялся летом и его поставили на СТО не правильно
переделали, теперь все норм...
и скажи, какие могут быть последствия того, что я 10 тысяч км проехал с такой укладкой ремня?
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2013, 20:44
Александер
спасибо за помощ
ну если уже не случилось,то все в порядке,а может и нет
viewtopic.php?f=41&t=65184
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2013, 15:02
Den1
есть конкретные мысли?
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 02:40
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
Что вы пугаете помпой, просто систему надо развоздушить, делается просто:
Заливаешь охлаждайки в бачок побольше
Снимаешь хомут с левого патрубка(печки), соски эти торчат сразу на стенке которая в салон идет
Заводишь двиг
Аккуратно снимаешь этот левый патрубок и большим пальцем его затыкаешь, чтобы жидкость не уходила
Газуешь за тросик свободной левой рукой, лучше держать около 3 тыщ но ты по струе поймешь
В тот момент когда струя нормальная, а не ручеек, не сбавляя оборотов надеваешь
Сильно с процессом не затягивай иначе жидкость уйдет вся))
П.с. Прочитал не все сообщения, но думаю тебе как раз это и сделали в итоге)
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
