Сьогодні: 25 листопада 2026, 07:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 18 травня 2009, 17:43
З нами з: 18 травня 2009, 17:40
Ситуация такая - купил тайванский тюнинг противотуманок, до этого их не было, подключил у электрика,через релюху- поездил 2 месяца и разбил,купил тайванский заменитель оригинальных, поставил вместо старых, пока доехал до дому от нагрева лампочки оплавился пластиковый отражатель- подумал,что брак, купил на разборке оригинальные Хелла, еще с Немецкими лампочками с ними и подключил, тоже начало плавится,обездил всех електриков - все разводят руками-говорят,что све правильно.
Скажите может там особая схема подключения или их нужно подключать последовательно?
VIN - WVWZZZ1HZTW268093
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 травня 2009, 17:57
никаких последовательно!!!
Проверь мощность ламп- не более 55Вт
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 травня 2009, 21:08
З нами з: 26 березня 2009, 12:36
Как вариант может просто чтот то с проводкой или в цепи,подоется на туманки ток больше чем нужно.А предохранитель у тебя на сколько ? :?:
VW Golf 3, 1.6, 1993г
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 травня 2009, 23:11
А при чем тут номинал предохранителя?
Проверь вольтаж на лампах (хотя откуда там взяться напряжению, бОльшему, чем выдает генератор?) и мощность ламп.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 травня 2009, 09:40
Лампа стояла еще та что ней немец светил, обычный Осрам 55Вт с проводкой все ОК проверяло 3 електрика, что делать не знаю....
прочитал на одном форуме, что :"Противотуманные фары рекомендуется включать только при ограниченной видимости (менее 50м) и не рекомендуется использовать их во время дождя и снега".
Но я не думаю, что их нужно использывать менее 5-ти мин. - именно то время когда ничинают плавится....
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 травня 2009, 13:43
ничего там не должно плавиться, хоть круглосуточно их не выключай.
еще раз спрашиваю - какое напряжение на лампах?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 травня 2009, 15:26
Туманки почему плавятся, потому что на лампочку подается нето напряжение больше чем нужно.Предохранитель для того и ставится,что бы сгорал он а не лампочка,но бывает что они просто плавятся а не горят. Не просто так у него лампа горит так ярко что туманка плавится ?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 травня 2009, 18:37
На лампочку подается 13,8 вольта,еще один нюанс когда снимал на разборке противотуманки,заметил,что на них идут очень тонкие провода у меня же они стоят значительно толше. Может быть из-за этого?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 травня 2009, 23:36
З нами з: 19 травня 2009, 23:07
Устанавливал родные "Hella - новые" противотуманки в штатные места, включаются как и должны, переключатель в режиме ближнего света на себя, работают уже почти 2 года и ничего не плавится, могу посоветовать специалиста у которого я устанавливал, надеюсь визит будет результативный и в дальнейшем обращаться, по более приятным вопросам, типа - тюнигом каким-то или ксеноном! я к примеру планирую поставить в свои туманки ксенон :-) свет должен быть отличным, поскольку оптика родная, отсекатель, линза. А по поводу мощности лампы, кажется производителем рекомендуемая 50W, честно скажу, я не знаю, как я ездил без противотуманок раньше, кто еще думает ставить или нет :?: мой совет СТАВИТЬ по возможности оригинал.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 травня 2009, 23:55
З нами з: 09 листопада 2008, 02:29
Код мотора: BCB 1,6
Блин бред какойто, нужно только в живую видеть что бы оценить ситуацию.
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г
VW Golf III AFT
VW Golf III GTi 2liter in 2hands
VW Golf III VR6
VW BORA
VW Golf III VR6 SOLD
VW Golf III VR6 Automatic
+38 067 899 52 52
djromanovskiy@yandex .ru
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 травня 2009, 01:12
Мне сфоткать?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 травня 2009, 01:18
Код мотора: BCB 1,6
помимо видеть нужно пощупать, проследить шо куда, может там дело даже не в электрике, всё может быть. Можно узнать с какого ты города?
VW Golf III AFT
VW Golf III VR6
VW BORA
+38 067 899 52 52
Востаннє редагувалось 20 травня 2009, 01:32 користувачем Schumacher_R, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 травня 2009, 01:19
Мои варианты:
1.Лампа больше 55Вт.
2.Туманки калл.
3.Лампа очень близко к корпусу (колхозинг и.т.д.).
4.Должна быть лампа 35Вт, вместо 55, это нужно на туманке глянуть.
5. нереально...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 травня 2009, 01:28
Мои варианты:
2.Туманки калл.
5. нереально...
1. Лампа 55вт с которыми ездил немец.
2. Заводские
3. Я их не трога немец же как-то ездил.
4. На туманке написано Н3, и опять таки я их не менял.
5. Я уже см так начал думать, наверное буду подключать последовательно, свет тускнее, но меньше греется.
Может у кого есть схема? Может, там должно стоять дополнительное сопротивление. Когда стояли туманки без линз не плавилось.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 травня 2009, 01:30
Что-то в системе не работает... не может быть такого...надо искать.
Н3 или НВ3? лампы у нас умудряются втулить неправильные )))
