Сьогодні: 25 листопада 2026, 17:29
 Тема повідомлення: Высокие обороты ХХ. Детонация.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 23:16
З нами з: 18 грудня 2013, 20:05
Привет всем учасникам Гольф Клуба.
Недавно стал обладателем VW Golf 2 (1.6) карбюратор.
Не успел нарадоваться как начались проблемы, а опыта маловато.
Началось с того, что потекла помпа. Перед ее заменой слил ОЖ, поменял помпу.
После заливки новой ОЖ:
1. Двигатель не сбрасывает высокие обороты (вентилятор запустился).
2. Работа двигателя стала неравномерной (не "троит" а с частыми кратковременными провалами).
3. При выключении зажигания сильная детонация.
Прошу помощи у знатоков и хочу разобраться сам (пока без СТОвских "кулибиных").
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 23:38
Ремень ГРМ ?
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 23:40
Ремень ГРМ ?
Это-ж не 1,3 :roll: , ГРМ трогать не надо,,,
( С, )
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 23:54
Ремень ГРМ не трогал.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 23:30
Код мотора: RD 1,8
Детонация при глушении потому что высокие обороты,проверь охлаждение проходит через шланги от ТПДЗ до ТПВЗ,если проходит то накрылся ТПДЗ.
Звони, по телефону помогу.
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 23:37
[quote="Aleksandr16"]Детонация при глушении потому что высокие обороты,проверь охлаждение проходит через шланги от ТПДЗ до ТПВЗ,если проходит то накрылся ТПДЗ.
А можна точнее описание, как провести эту проверку.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 23:50
Код мотора: RD 1,8
На карбюраторе идут шланги,спереди закручен ТПДЗ,к нему подходят 2 тосольных шланга,один уходит на ТПВЗ,справа,а второй на обратку от печки,справа,потрогай эти шланги они должны быть такие же горячие как и шланги от печки,если горячие,то дело не в циркуляции ОЖ,тогда открути ТПДЗ,в нем есть шток,посмотри на сколько он торчит.Еще может накрылся 3хПБ,находится слева карбюратора,если из него торчит шток также как и на не заведенной то он не работает,или ТК он тоже влияет на работу 3хПБ,все это не объяснишь в двух словах,надо поэтапно,лучше звони и по телефону все решим.
2.PNG [ 23.85 Кіб | Переглянуто 1948 разів ]
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2013, 14:24
Проблема решена.
Большое СПАСИБО Aleksandr16.
В результате завоздушеной ситстемы охлаждения небыло циркуляции ОЖ через ТПДЗ. Последний не выполнял свою работу на прогретом двигателе.
Устранил проблему следующим образом:
1. На прогретом двигателе феном подогрел ТПДЗ. Холостые обороты упали - последний исправен.
2. Снял нижний тосольный шланг, который идет на обратку печки и продул его обычным насосом. В расширительном бачке при этом сильно забурлило. Действие повторил несколько раз.
Теперь двигатель работает равномерно и останавливается сразу после выключения зажигания (детонация ушла).
