Сьогодні: 18 листопада 2026, 03:01
Створити нову тему  Відповісти  [ 184 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11 … 13 Далі
 Тема повідомлення: Re: `90 VW Golf MkII VR6
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 16:43
З нами з: 20 квітня 2012, 10:42
Код мотора: A59 2,0
Свечные провода покупай. Не прокатит, не тот случай. Верка очень капризная в вопросах дз/вв-проводов/катушки/свечей. Топливо у нас сильно хуже.
Можно взять сразу с 24х-клапанника - не нужен будет съемник. Брал случайно не у Yurasyk'а? За последние полгода он не мало пассатов на вр6 поломал.
Лямбды реально две? У меня одна, на обд-2, но европеец.
Удачи, обд-2 самый интересный из 12-клапанников.
да, брал у него - был когда-то черным пассатом б4 седан эксклюзив. лямбды воистину две - смысл мне фантазировать?) но она уже успешно откушена и отложена "про запас". правда сейчас при подключении лямбды с мотором вообще неведомое творится - буду ехать к знающему человеку, раздуплять его.
свечные провода уже куплены. хотя он и на старых, с отломанным куском катушки бодренько и ровненько так едет))) за подсказку с 24 - спасиб.
не скажешь, с фига может бензонасос начать гудеть? всё время работал тихо, а после первого пинка под зад машине начал гудеть, и теперь постоянно при заведенной гудит.
VW Golf Mk II '90 Black
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 17:26
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
Бензонасос под замену. Тоже гудел - потом перестал, совсем. Пока не поменяешь - далеко не едь )
Когда разберешь его - весь не покупай. по VDO можно взять саму колбу, бери сразу 4 Бар, хотя на ОБД2 должен стоять 3.5Бара. Цена вопроса - баксов 200. У меня стоит FPR и бензонасос 4х-барные вместо 3,5 по мурзилке и все ок.
Лямбды надо тестить. плюс смотреть чтоб подогрев на них живой был. Если у тя две лямбды - то и стоять должно две. Если что - ставь неоригинал по Bosch, проверенный вариант. Пока мозги не поменяешь от "европейца". ВАГ-ком все по ним покажет. Сам кат живой, не забитый?
Мозги родные стоят, номер какой? Может, уже кто-то колхозил?
Passat B4 Variant VR6 96'
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 17:57
Код мотора: A59 2,0
сегодня доберусь к нему, посмотрю, может банально забился чем.
кат - остался под тернополем. у меня его нет совсем, как и не будет второй лямбды. автор идеи не я, а человеку, который предложил так сделать, я полностью доверяю, так как он уже делал подобные вещи.
Мозг 021 906 259 B
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 18:48
Код мотора: A59 2,0
Мозги родные, ОБД2, коробка автомат, пассат 96. Выпуском много не наколядуешь, в данном случае узкое место во впуске. Сделают так сделают - я ни лямбду ни кат не убирал.
Механику не планируешь? Автомат лохматых годов совсем не панацея.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 18:54
Код мотора: A59 2,0
да я особо и не собирался выпуском колядовать - попросту не видел смысла доплачивать за вещь, которая мне не нужна, еще и мотор слегонца душит.
пару постов выше писал, что автомат мне не в кассу и забрал из курятника ССМ коробку)
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 23:04
Автомобиль: Passat
Леха как там тачка?
Скоро катаемся?
Пс интересно как же этот хваленый вр6 едет
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 17:37
Код мотора: A59 2,0
Леха как там тачка?
Скоро катаемся?
я уже) но по мотору надо еще доделывать, не едет он)
Ну а я продолжу в хронологическом порядке)
Остановился на том, что машина оказалась бимотором, лежачая на попе. Так покатался пару дней, пока сзади в барабанах что-то не сломалось, после чего мозг ко мне вернулся и я оставил машину под домом.
Цена на свап VR6 "немного" удивила. Меня к такому вообще не готовили. Посему заранее набравшись упоротости, решили свапить вдвоём с дружаней.
У родственников выклянчил гараж с ямой, когда приехал — оказалось, что он просто сверх-широкий, когда внутри стоит машина — пройти крайне сложно. Но всяко лучше, чем ничего, и яма есть, в которой можно самозахорониться, в случае неудачи.
Взял на недельку отпуск, загнал машину в гараж и начали разбор всея что есть.
За пару часов наразбирали до такого состояния.
В последующем фоток почти не делали, было не до них, к тому же фотик мой был не у меня, и всё фоткалось телефоном.
Параллельно с разборкой искались з/ч для успешной сборки. На первый взгляд не хватало следующего:
— маховик, корзина, диск сцепления (у меня ведь гидротрансформатор вместо этого)
— втягивающее
— подрамник от MkIII
— бензобак от него-же
— и приборка
— какой-нибудь толковый радиатор с выходами на сторону водителя (обычно у МкII со стороны пассажира выходят, кроме 1.3 моторов)
— диффузор к нему
— рулевая рейка с ГУР от МкII
— тормозные диски 280мм 4х100
Фактически всё было куплено вовремя и заминок не возникало, разве что с рейкой весело было. Но как же я ошибался со списком)
На третий день договорился с Максимкой crazytaxi и одолжил у него кран на полтора дня, за что ему просто огромнейшая благодарность. Привезли девайс, решили окончательно попрощаться со старым мотором. Ключика для полуосей не было, снимали вместе с ними.
А Верочка до сего времени лежала и отдыхала в багажнике. Подошел черед и её потревожить.
Положили в угол гаража, пусть там лежит) Машинка сразу легче стала, аж поднялась, и толкать проще стало)
Сняли подрамник, перекинули рычаги со старого на новый, повесили подушки мотора, приговорили одну шаровую, сайленты живые. К вечеру прикрутили обратно.
Время оренды "красного друга" подходило к концу и на следующее утро его надо было отдавать. Потому в темпе вальса приступили к установке мотора на место, предварительно сняв с него гидротрансформатор (спасибо знакомому дяде наподалек от нашей дислокации, у которого был пневмогайковерт), прикрутив маховик со сцепой и прикрыв всё это коробкой. Мотор встал довольно быстро, прихватили на две задние подушки.
А вот передняя от 1,6 не подошла, потому на оба лонжерона положили деревянный брусок и оперли мотор на него. Фото не сделали, так как было поздно и был fail.
На следующий день звонок продавцу — и лыжа едет, с подрадиаторной балкой и гидроподушкой. По приезду в гараж, распаковываем, примеряем, ставим. Подрадиаторную оставили от МкII, лыжа от В4, гидроподушка. Мотор на месте.
Через пару дней была замечена небольшая лужица посередине, в районе лыжи — течет гидроподушка. Здесь, в барахолке нашел другую, от В4 1,9 TDI и от него-же диффузор.
Пока снимали бак — увидели приятность, в виде отгнившего к чертям крепления в районе заливной горловины. Договорились с тем-же знакомым, у которого гидротрансформатор откручивали (и у которого я зимой обслуживался), он соорудил новый крепеж и приварил его.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2013, 00:03
З нами з: 31 березня 2010, 20:21
Код мотора: BLP 1,6
супер!!!!
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2013, 04:07
Код мотора: PG 1,8
Сегодня, а вернее уже вчера - у него был такой-же вид, но только с капотом и радиатором :mrgreen:
Давай уже доделывай и пора на тест драйв!
По сравнению с тем, что надо было сделать - уже ерунда осталась.
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2013, 15:20
З нами з: 28 вересня 2011, 09:00
Год выпуска:: 1983
мне показалось, или я вчера видел его вечером на повороте с перова?
Golf mk2 1984 1.6 EZ -> Golf mk2 1985 1.8 PB -> Jetta mk2 coupe 1991 1.6 PN
Golf mk1 1983 1.8 16v KR - неспешно собирается
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2013, 15:42
Код мотора: A59 2,0
Молодец! А подушку переднюю начинай присматривать. На вр6 своя, думается с трактора долго не проживет. Но чтоб собрать пазл и завести так вполне себе вариант
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2013, 18:32
З нами з: 19 грудня 2011, 14:47
у меня такое ощущение, что раз восьмой читаю этот пост, при чем предыдущий раз был где-то полгода назад )
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2013, 01:26
Код мотора: A59 2,0
супер!!!!
стараюсь)
да мне и так норм кататься) люди оборачиваются))
а по факту - каждый день, хоть что-то, но продвигается в её окончательной сборке
может быть - был там, поворачивал
опыт "коллеги" по мотору и кузову подтверждает, что заморачиваться с врш-подушкой не стоит, игра не стоит свеч. уровень вибраций сейчас меня вполне устраивает, тем более, что дизеляку сильнее трусит таки
эмм ты о чём?
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2013, 02:10
З нами з: 25 листопада 2012, 23:48
вот это правильный подход к делу- не год сопли жевать и делать по вечерам по часику, а сразу отпуск и поселиться в гараже.
как ощущения от драйва? ))
стОит или не стОит заморачиваться?
/// tel:+372 59 05 05 03 (EST) \\\
Audi a3 TDI AGR- ASV ECU, gtb1756vk, Bosio 0.260, 11mm IP, FMIC, впуск/выпуск 2,5", 3 bar map, Spec stage 2+, no EGR, no MAF, no CAT, 1,9 bar, Remap by Евгений.= 224whp/550Nm >>> SOLD <<<
Audi a4 1,9 AFN Quattro Manual, gt2260, 11mm IP, FMIC, выпуск 3,0", впуск 2,5", 4 bar map, 240mm clutch, no EGR, no CAT, ..., ~ 260whp/550Nm
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 13:44
Код мотора: A59 2,0
да, я умею быстро отвечать))
думал поселится в гараже, но получилось, что жую сопли уже пятый месяц)
мощность увеличилась в 2,5 раза, какие ж еще могут быть ощущения?) самые что ни есть положительные, естественно
ну и если есть много лишних денег, то стОит заморачиваться
ну а я продолжу хронологию...
Хотел всё провернуть побыстрее - поскорее, а в итоге получил долгострой. Кроме мотора было решено поменять еще пол-машины… Но обо всём по-порядку.
Мотор был поставлен на место, к нему всё, ну или почти всё прикручено. Дальше оставалось самое интересное - проводка. Силами дружани стартер начал крутиться, но не схватывало. Пытались ВАГ-Комом приконтачиться — он никого не видел. По проводке был воистину ужос — лишние сопли от кондея, куча порезанного после газовиков, плюс еще корявенькое снятие мотора, в виде порезанных и поломанных фишек.
Отправились по рекомендации к одному электрику.
Беглый осмотр посчитал работы на 800 грн. "Ничего смертельного я здесь не увидел". Ок. При этом прозвучало предложение поменять навес на OBD-I под предлогом "там всё намного проще". От OBD-I отказался, делаем то, что имеем — ничего ж смертельного.
На радостях сижу на работке, скоро корчик поедет же… Через 4 дня звонок:
— Нее, миша, все фигня, у тебя тут гуф умер, давай ставить OBD-I
— Что по деньгам?
— Ну, проводка там… коллектор так махнём, то… сё… 2500 грн.
— Эээ… А если оживить его?
— Это тут проводку всю вытащить придется… Всё прозванивать… 2 недели и 2000 грн.
Сходил за вилкой — лапшу с ушей снимать. Невкусная какая-то, и дорогая.
Вечером машину забрали.
Созвонился с одним знающим дядькой, договорился. Лёша, привет) Его Мк2 с турбо-VR6 всё-таки внушает доверие. Машина осталась там на добрые недели 2, так как делалась в свободное время. Зато и ценник оказался более чем гуманным, и никакую проводку снимать и прозванивать не пришлось. Там машинка дыркнула при мне, видео первого-второго-третьего запуска, увы, нет, но я уж как-то переживу :) Для счастья не хватало приварить выхлоп и прикрутить охлаждение.
3 недели времени я успешно просрал по собственной глупости — не надо было никаких мытарств по гаражам… Сами начали — сами должны и закончить.
Созвон с Юрой, у которого я крутился той зимой — и в 10 утра субботы я уже под воротами.
Дядя извозчик — потаскун
6 часов спустя — имеем красиво-сваренный выхлоп (55 труба, как в стоке у VR6 на пассате), всё охлаждение, поваренное дно (правда, сейчас нашли еще 2 дырки, из-за долбаной стекловаты на полу их не было видно) и крайне гуманный ценник.
Ну и дыр-дыр :)
На видео полное отсутствие впуска перед дросселем (и расходомера в том числе), оттого такой звук от воздуха и не ровная работа. Как только всё собрали-поставили — мотор стал работать как надо, и даже надломанный пластик катушки с одним инородным свечным проводом (оторвал, когда в очередной раз снимал) не помешал ему порадовать нас ровной работой и отличным звуком :)
Дальше привезли 2 седла, вкинули, и погнали катать по вечернему частному сектору, на черной машине без единой горящей лампочки)) MFA меньше 99,9 не показывал вообще) (UPD: подключить проводок к мозгам надо было, тогда всё показывало бы; а еще оно, жука, в MPG, тобто считает кол-во миль, которое я могу проехать на 1 галлоне бенза, и чем число больше - тем экономичнее)
Но впереди еще много всего интересного)
