Сьогодні: 25 листопада 2026, 17:31
 Тема повідомлення: жор масла 1.8 GU
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 01:19
З нами з: 21 листопада 2011, 23:43
Код мотора: AVG 1,9
Подскажите пожалуйста опытные гольфоводы.....есть гольф 1.8 GU 90 года.Недавно купили мотор к сожеленею поедает масло, что мотор делать нужно знаю!но сейчас нету денег(( сейчас в моторе со слов прежнего владельца перекупа.....залито масло 10w40 можно ли покамисть залить 15w40 чтоб менше доливать?
спасибо.
 Тема повідомлення: Re: жор масла 1.8 GU
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 07:53
можно
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 08:18
Год выпуска:: 1985
если компресия в норме и пробег не сильно большой может решить проблему замена сальников клапанов
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 13:09
Код мотора: AVG 1,9
да на лето собираюсь сменить кольца,сальники клапанов,вкладиши....
ну а к лету ищо нужно ездить)))
по етому интересуэт может б залить 15W40 т.к. по идее оно гусче....чем 10w40? может розход уменшится его ...
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 13:42
Минералка хуже для двигателей с гидро компенсаторами. Движок дымит? Какой расход масла?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 13:49
Код мотора: AVG 1,9
белий дим...гдет около 800-1л на 1тис.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 14:09
З нами з: 29 листопада 2009, 17:50
Белый дым - это не масло сгорает...
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 14:32
Код мотора: AVG 1,9
а что тогда?
ну такой серый с легким оттенком синего ...
но чорного как в дизеля нету...
антифриз на месте стоит....масло уходит только(
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 14:33
Код мотора: AVG 1,9
забил добавить что на холодную заводится с пол-тика....на гарячуюю неочень охотно...
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 14:40
а что тогда?
Вы написали что белый дым.
Белый это антифриз.
Сизый-масло.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 19:46
Год выпуска:: 1985
нада начать с компресии, какие свечи при таком расходе масле ето сальники клапанов не спасутн
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 23:23
З нами з: 03 серпня 2008, 19:41
если 15 в 40 то хорошее, его цена в закупке 30грн за литр. думаеш будит дешевле?
Гольф 2. <=кликабельно
В полнолуние Rabit становитса хищьным, и начинает охотитса на рычящие ВАЗики
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2013, 11:31
Код мотора: AVG 1,9
суть вопроса не в том что нужно делать что ненужно...вскритие покажет......вопрос в том можно ли лить 15в40
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2013, 11:32
Код мотора: AVG 1,9
а 10 по 70грн.....дай 15в 40 густое должно не так витекать бистро)
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2013, 13:33
В морозы не рекомендую использовать минералку, лей просто подешевле масло, все равно вскрытие будет.
