Сьогодні: 12 листопада 2026, 01:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 94 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 Далі
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2013, 20:11
если кому надо есть комплект круиза без ручки 100 дол
и еще есть отдельно некоторые детали
Є ручка 400грн
Вариантов ручек немало, какая у тебя?
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2013, 20:25
Год выпуска:: 1979
Є ручка 400грн
Г-2/Б-3
така:
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 08:16
11122013010.jpg [ 548.53 Кіб | Переглянуто 3156 разів ]
11122013011.jpg [ 580.17 Кіб | Переглянуто 3156 разів ]
11122013012.jpg [ 518.43 Кіб | Переглянуто 3156 разів ]
11122013013.jpg [ 446.36 Кіб | Переглянуто 3156 разів ]
11122013014.jpg [ 563.87 Кіб | Переглянуто 3156 разів ]
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 19:52
12122013015.jpg [ 250.54 Кіб | Переглянуто 3156 разів ]
12122013016.jpg [ 359.41 Кіб | Переглянуто 3156 разів ]
12122013017.jpg [ 342.38 Кіб | Переглянуто 3156 разів ]
12122013018.jpg [ 405.43 Кіб | Переглянуто 3156 разів ]
12122013020.jpg [ 530.08 Кіб | Переглянуто 3156 разів ]
12122013024.jpg [ 376.55 Кіб | Переглянуто 3156 разів ]
12122013026.jpg [ 398.36 Кіб | Переглянуто 3156 разів ]
12122013028.jpg [ 344.99 Кіб | Переглянуто 3156 разів ]
12122013029.jpg [ 465.77 Кіб | Переглянуто 3156 разів ]
12122013030.jpg [ 377.14 Кіб | Переглянуто 3156 разів ]
Шланг одет не на тот патрубок насоса.. Правильно так:
13122013036.jpg [ 457.48 Кіб | Переглянуто 3104 разів ]
13122013037.jpg [ 400.57 Кіб | Переглянуто 3104 разів ]
12122013033.jpg [ 374.29 Кіб | Переглянуто 3156 разів ]
12122013032.jpg [ 334.75 Кіб | Переглянуто 3156 разів ]
Востаннє редагувалось 13 грудня 2013, 10:44 користувачем taraskints, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 20:54
З нами з: 27 січня 2009, 18:08
Код мотора: GN 1,1
Звідки: Переяслав-Хмельницкий-Чернигов-KYIV Obolon City
выглядит очень хорошо))
в работе проверял?
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi S6 2.2 Turbo USA - продана
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 21:01
в работе проверял?
Да, проверял - не работает..))
Завтра буду разбираться..
Сначала шланг на насос не туда одел(на фото видно), перекинул на черный патрубок - все равно не работает.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 21:06
Год выпуска:: 1979
У мну запрацювало з першого разу 8)
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 22:20
Код мотора: RP 1,8
блін у мене стоїть з заводу і руки не доходять виявити в чому причина
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 22:59
в работе проверял?
НУжно для мозга не так и много
1 питание постоянное +/-
2 импульс с ручки о начале работы +
3 скорость примерно 55км/ч импульс от 0 до +5
4 - с педалей
Вроде всё.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 23:00
Код мотора: GN 1,1
ничего, мой тоже не сразу заработал, я с ним пару дней игрался
вот сейчас после установки кондиционера тоже круиз чего-то не пашен, буду разбираться)))
п.с. не знаю в курсе ли ты или нет но круиз начинает работать только где-то после 50 км в час :D
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 23:20
в работе проверял?
4 - с педалей
Вроде всё.
Все как бы есть - "+" зажигания через кнопку "ON", масса, "+" запуска "SET", "-" пока не нажата педаль тормоза, импульсы сигнала скорости.. Утечек вакуума нет..
Завтра проверю дает ли блок "-" на мотор насоса и "-" на клапан сброса..
Отдельный контакт на блоке, кстати - ни куда не нужно подключать?
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 23:40
на время теста насос положи в салоне - будет слышно сработал круиз или нет по запуску насоса.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 10:14
Удивительное рядом.. Сегодня с утра все работает..) Понравилось, как на круизе при восстановлении скорости, со второй на третью переключается коробка..) Ну и - педалька газа не проваливается..
Хотя я вчера ничего не делал, кроме как промерял все сигналы - может в разъеме блока контакта не было? ХЗ..
Ну и чертеж кронштейна для установки насоса возле бачка ОЖ, может кому то пригодится..:
13122013035.jpg [ 622.26 Кіб | Переглянуто 3107 разів ]
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 11:00
Код мотора: GN 1,1
Поздравляю)))
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 11:47
Поздравляю)))
+1
видно контакт был плохой
