Сьогодні: 28 листопада 2026, 09:26
 Тема повідомлення: Показатели ДТОЖ
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2013, 19:28
Код мотора: AFP 2,8
Вот по такой информации нашел как проверить ДТОЖ http://vwts.ru/index.php?p=vw_faq03#3.3.3
Есть еще кое какая информация, но меня интересует другой момент. В 4х контактном датчике нужно мерять сопротивление между 1 и 3 кажись контактами, это скорее всего показатели на ЭБУ, а 2 и 4 показатели на стрелку. В моем случаи эти показатели сопротивления разные при одинаковой температуре, как должно быть ? точнее какое сопротивление должно идти на стрелку в зависимости от температуры? Понятно что стрелка также врать может, и скорее всего так и есть, но почемуто она показывает правильно когда температура маленькая, или около 93 градусах, а вот при 87 показывает не правильно. Надеюсь вы меня поняли )))
067 235 66 31 Анатолий
 Тема повідомлення: Re: Показатели ДТОЖ
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2013, 20:48
Код мотора: AFP 2,8
Между 2 и 4 показания примерно в 2 раза меньше. Так и должно быть?
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2013, 20:52
Код мотора: BFQ 1,6
если к машине можно подключить VAS 5054, думаю, смогу помочь
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 00:18
Да
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 00:19
Да АФТ любым вагкомом читается. Если, конечно, не пожлобились поставить и подключить номральный диагностический разеъм при перекидке мотора.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 00:40
Код мотора: AFP 2,8
Да АФТ любым вагкомом читается. Если, конечно, не пожлобились поставить и подключить нормальный диагностический разъем при перекидке мотора.
Пожлобились )) 2 разъема по 2 пина . Типа старая версия.
Удивился таким показателям :
в гараже машина стоит 2е суток, вода не замерзает. один ДТОЖ установлен, а второй лежал рядом возле авто. При замере сопротивления показало, что на установленном в машине показало 6000 Ом, а на рядом лежащем 4600 Ом. Тоесть следует, что тот который был установлен замерз больше чем второй (рукой не касался к металлическим частям) ? ))) Этого не может быть, но на изменение температуры реагируют. Термометром не проверял. Никак не попаду на Куреневку....
